Spryskiwacze do Scorpio mk1, czy są takie same jak w focusie |
Luk26
cossi power
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lis 2009 Skąd: Podkowa Leśna
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 12:05 Spryskiwacze do Scorpio mk1, czy są takie same jak w focusie
| Pytam, bo moje padły a na fotkach wyglądają podobnie. Nie mam niestety fizycznie jak sprawdzić czy jet to samo. |
_________________ '92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed |
| Ostatnio zmieniony przez Luk26 |13 Gru 2010|, 2010 10:21, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 17:52
Luk26, zadaj całe pytanie w poście bo ja chwilkę musiałem pomyśleć o co chodzi zanim połapałem się, że część pytania jest w "podtemacie" którego ja nie widzę
a co do pytania Julek będzie znał odpowiedź - poczekaj niech się pojawi |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Gru 2010|, 2010 18:45
Mogę rzucić jutro okiem, ale od razu mówię że ocenię jedynie część wystającą - zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Zmierzę nawet średnicę wejścia, ale za nic nie podejmę się wyciągania tego badziewia z maski, bo skończy się to dla mnie uszkodzeniem maski, co w przypadku skorupy jeszcze jakoś przełknę, ale focusa już nie |
Luk26
cossi power
Wysłany: |13 Gru 2010|, 2010 10:21
| dzięki wielkie Julek, można by zaryzykować kupno, najwyżej będą leżały i do niczego się nie przydadzą, ale kto wie może jednak podpasują |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Gru 2010|, 2010 23:17
| zewnętrznie są inne, z foki są jakby wyższe - ja bym szukał dedykowanych do scorpio |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |14 Gru 2010|, 2010 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
Luk26
cossi power
Wysłany: |28 Gru 2010|, 2010 12:05
Witam, po świątecznej przerwie
Przed świętami zakupiłem spryskiwacze podgrzewane od focusa mk2 (ok 62zł z Vat za szt.), założyłem i działają. Nawet dało radę usadowić je w oryginalnych otworach bez żadnego piłowania pilnikiem. Wtyczki musiałem odciąć bo nie wchodziły w otwór w masce.
Teraz działają wszystkie dysze i podgrzewanie. Kasa nie poszła w błoto |
pandy
Wysłany: |10 Lut 2011|, 2011 16:18
| Luk26 napisał/a: | Wtyczki musiałem odciąć bo nie wchodziły w otwór w masce.
Wyjac piny? i potem zlozyc z powrotem? - zakladam ze te same w Scorpio |
Luk26
cossi power
Wysłany: |17 Lut 2011|, 2011 12:31
| nie patrzyłem pod tym kontem, a poza tym już miałem ucięte wcześniej przewody zasilające do dysz więc zrobiłem na złączki elektryczne i jest OK, tego i tak nie widać bo wszystko jest w masce |
Wysłany: |21 Lut 2011|, 2011 09:23
| Luk26 napisał/a: | Witam, po świątecznej przerwie
Możesz to obfocić? Jak to wygląda? Może nawet w porównaniu z oryginałami. |
Luk26
cossi power
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 08:07
| jak znajdę chwilę zrobię fotki |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:29
wracam do tematu,bo chce sobie zapodac nowki sztuki do dohca
czy pan Luk26 moglby porobic fotki jak wyglada taki zestaw z foki w scorpio??? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |17 Cze 2011|, 2011 14:31, w całości zmieniany 1 raz |
Luk26
cossi power
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 18:40
Spryskiwacze zamontowane na wcisk bez użycia silikonu czy tam jakiegoś kleju.
Dysze ustawione jak najniżej się dało czyli strumień płynu przechodzi zaraz nad ramionami wycieraczek w spoczynku
fotki poniżej
