sprzęgło wpada pedał - wysprzęglik czy pompa sprzęgła ? |
JarekD [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 14:39 sprzęgło wpada pedał - wysprzęglik czy pompa sprzęgła ?
Wpada pedał sprzęgła, raz działa bez zrzutu, innym razem nie odbija, po kilkakrotnym podpompowaniu niby jest dobrze, po chwili znów wpada, ogólnie czasem ok, czasem nie.
Czy to nawala wysprzęglik czy pompa sprzęgła? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 21:16
JarekD, albo pompa, albo wysprzęglik, albo przewód ma nieszczelność, albo masz zapowietrzone sprzęgło.
Jak przewód lub wysprzęglik to gdzieś cieknie płyn.
Jak pompa nic nie będzie ciec. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
kotara88 [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2010|, 2010 14:00 Re: sprzęgło wpada pedał - wysprzęglik czy pompa sprzęgła ?
mialem to samo i okazało sie ze to taka blaszka na koncu w pedale sprzegła , sprawdz dokladnie bo moze ledwo jus sie trzyma kupilem na szrocie zapinke za 1zl i dotej pory smiga bezproblemowo warto sprawdzic , tylko trzeba dobrze sie nagimnastykowac zeby tam sie wcisnac |
| Ostatnio zmieniony przez kotara88 |12 Gru 2010|, 2010 14:02, w całości zmieniany 2 razy |
JarekD [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2010|, 2010 09:24
Nic nie cieknie, pewnie to będzie pompa.
cena za nowe części:
wyprzęglik - 430 pln...
pompa - 500 pln...
na razie udało mi się pompę używkę dostać na allegro za 49.99, zaryzykuje i taką założę... |
