$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z obrotami BOB
fidowski
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 16:12   problem z obrotami BOB
auto zachowuje sie nastepujaco
jade trase dajmy na to 300km autostrada ze stala predkoscia
(obroty kolo 2800 )
potem zjezdzam na stacje zatankowac i na parkowaniu obroty leca na ponad 3k
przy zwalnianiu odzczuwa sie tez lekkie przyspieszanie silnikiem
troche to irytujace zwlaszcza jak sie po miescie jezdzi po takiej trasie
caly czas trzeba hamowac bo sam sie napedza
linki do gazu i tempomatu sa luzne przepustnica zamknieta
chyba tylko zbj ostaje lub przeplywka.
Po zgaszeniu i odpaleniu stuacja sie powtarza choc juz nie zawsze .
Jednak zawsze po jezdzie autostrada a wlasciwie to nawet szybszym odcinku
obroty sa za wysokie .
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 16:18
fidowski napisał/a:
100% pewności ?
fidowski
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 16:20
blaszka opiera sie o blokade to wydaje mi sie ze sie domyka
pewnie caly dolot jest juz mocno zasyfiony pewnie czeka jakies czyszczenie .
To zjawisko wystepuje i na beni i na lpg
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 16:23
fidowski napisał/a:
jaką blokadę ?
fidowski
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 16:25
srubka tam jest taka w korpusie
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 16:26
to nie jest żadna blokada, tylko właśnie śrubka regulacyjna zerowego położenia. Jak masz wykręconą nieco to będzie właśnie tak jak opisujesz.
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 15:07
mi tam jakoś minimalnie napięta linka od tempomatu zostaje .kij wie czemu .
coś podobnego mi się robiło w stylu że jadąc sobie 70 na godzinę stałą prędkością dojeżdżam do skrzyżowania i widzę po obrotomierzu że trzyma się na około 900 i po jakimś czasie spada do 700 . dlaczego .. nie wiem .
samo się naprawiło .
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 20:37
fido, lewizna albo ebj?
tel.: 502894108.
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 20:41
a linka od gazu się nie nadrywa ?i jak pedał od gazu chodzi
v8 4.2 agis p13
fidowski
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 20:50
silnik po opaleniu chodzi dobrze dzis bawilem sie ta srubka ale nic nie dalo dalej sytuacja wystepuje
zbj bedzie trza raczej wymienic z racji jego wieku
podcisnienia raczej sa sczelne nie slysze co by syczalo albo cos
zreszta nie wystepuje to caly czas
na zimnym chodzi dobrze
dzis zauwazylem ze z weza odmy czuc paliwo
filter powietrza ma tez na sobie olej
moze tez to byc przyczyna ?
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 20:53
uszczelniacze poszły w kosmos ...... może . regulator paliwa cieknie na podciśnienniu . ale żeby do odmy trafiało ?
fidowski
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 21:02
przy uszczelniaczach pewnie by dymil jakos na niebiesko
ale z rury leci para sama nawet jak odpalam z rańca
troche to dziwne
wiazki porobione i takie tam
i jeszcze zeby bylo malo spalił mi sie bezpiecznik od grzanych foteli :)
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 21:13
No chyba ze zatkało się to co zasysa powietrze . Te zakichane trójniczki pod dolotem . One zasysają powietrze przez silnik i odmę i chyba opary paliwa z baku . Jak nie ma podciśnienia to wszystko wraca odmą .
fidowski
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 21:17
mam nadzieje ze jakos dojade do pl
w garazu bede to ogarnial
bo chyba sie nie obejdzie bez głębszej ingerencji
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 21:32
gufer-posepny napisał/a:
- a ja ich nie mam i jest ok
v8 4.2 agis p13
