BOB nie pali na jeden cylinder |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 10:32 BOB nie pali na jeden cylinder
Witam i proszę o pomoc! Otóż w moim scorpio wiązka silnika i skrzyni była regenerowana zaraz po zakupie auta. Regenerowana lecz nie w 100%. Część kablia była cała, a reszta zastąpiona nowymi. Co jakiś czas podczas jazdy przy niskich predkosciach autko muliło okrutnie po czym momentalnie odzyskiwało moc. Skłoniło mnie to do wyciągnięcia wiązek silnika i asb oraz kompletnej ich regeneracji, gdyż uprzednio pozostałe elementy osprzętu sprawdzono i okazały się sprawne. Jak pomyślałem tak zrobiłem lecz wyniknął z tego jeden problem. Silnik pali i auto jezdzi, ale nie działa pierwszy cylinder, na PB oraz LPG. Na elektryce jakos bardzo się nie znam, ale kabelek po kabelku powoli wymieniałem. Iskra na świecy jest, więc może jeden wtryskiwacz nie działa. Wiązke robiłem starannie, ale mogłem się pomylić wkładając konektorki do tych dwóch największych wtyczek. Czy mógłby mi ktoś zrobić i podesłać fotke tych wtyczek od strony konektorków? Na początek porównałbym, czy u mnie tak samo są rozmieszczone |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 10:42
| Nie moga byc inaczej rozmieszczone, bo wtyczki maja maskownice od gory i wolna jest tylko czesc otworow w nich, wiec zdjecie u kogos niewiele da. Schemat i miernik. Pozatym wiazka silnika i skrzyni to tylko czesc problemu, glowny problem to ta duza wiazka w ktora wpina dwie wczesniej wymienione. |
Kaban
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 10:47
A no racja No to teraz bedzie większy problem |
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 15:01
| musiałeś się walnąć i nie ma sterowania. |
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 15:03
| Raczej coś nie łączy chwilami . A to będzie trudniej znaleźć |
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:39
Wystarczy przemierzyć sterowanie wtrysku na odcinku ECU wtrysk |
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:53
| przede wszystkim od kostki do wtrysku. |
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:05
Prędzej od kostki do ECU , stawiam na podłużnicę
Najlepiej przemierzyć na początek cały przewód od ECU do wtrysku |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Gru 2010|, 2010 22:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 22:09
| ok, zgoda. |
Kaban
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 10:37
| A może mi ktoś podpowiedzieć gdzie znajde ECU oraz które piny idą do wtrysków? |
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 10:42
| Kaban napisał/a: | | gdzie znajde ECU | nad nogami pasażera, po zdjęciu schowka zobaczysz stelaż z kompem.
[ Dodano: Wto 07 Gru, 2010 ]
| Kaban napisał/a: | | które piny idą do wtrysków? | zależnie od wersji ( immo czy bez ) |
Kaban
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 10:55
| Struna napisał/a: | | nad nogami pasażera |
Dzięki.
| Struna napisał/a: | | zależnie od wersji ( immo czy bez ) |
Diode na podszybiu mam więc chyba wersja z immo |
| Ostatnio zmieniony przez Kaban |7 Gru 2010|, 2010 10:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 11:06
| no to w wersji z immo masz piny 93 - wtrysk 5, 94 - wtrysk 6, 95 - wtrysk 4, 96 - wtrysk 2 , 70 - wtrysk 1 i 20 - wtrysk 3 |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Gru 2010|, 2010 11:08, w całości zmieniany 1 raz |
Kaban
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 20:50
Zmierzyłem miernikiem połączenia od ECU do czarnej kostki pod zbiorniczkiem wspomagania i mi wyszło tak:
Pin ECU - Pin kostki
70 - 37 cyl. 1
96 - 4 cyl. 2
20 - 36 cyl. 3
95 - 30 cyl. 4
93 - 12 cyl. 5
94 - 3 cyl. 6
Wygłada na to, że ten odcinek jest ok. Jutro ciąg dalszy pomiaru od kostki do wtrysków.
Czy jeśli bym podczas regeneracji wiązki przy jednym wtrysku zamienił plus z minusem (czyli kabelki na odwrót) to ten wtrysk by działał? Gaziarze się do tych kabli wpinali i troche plątaniny było. Może tam skopałem.
[ Dodano: |8 Gru 2010|, o 13:27 ]
Doszedłem do pewnego etapu i postaram się w miare logicznie i obrazowo przedstawić sytuacje.
Od czarnej kostki pod zbiorniczkiem wspomagania idzie 6 kabli z sygnałem do wtrysków. Kable te były przeciete i poprowadzono je do centralki LPG. We wszystkich kablach wtryskowych wchodzących do centralki jest połączenie z ECU. Z centralki LPG wychodzi 6 kabli do wtrysków benzynowych. W 5 kablach za centralka nie ma połączenia z ECU, a w jednym od pierwszego cylindra nadal jest połączenie. I właśnie ten jeden cylinder nie działa. Jak odłącze wtyczke od centralki LPG to nie ma połączenia z ECU. |
| Ostatnio zmieniony przez Kaban |8 Gru 2010|, 2010 13:35, w całości zmieniany 1 raz |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |8 Gru 2010|, 2010 19:35
| Mierzyłeś na podpiętych wtryskach? Jeśli tak, to odepnij je i sprawdź jeszcze raz. Być może na jednym cylindrze masz zamieniony + z - na centralkę gazową. Napisz jak mierzyłeś czy z podpiętymi wtryskami czy nie, to dużo rozjaśni w temacie. |
