cos stuka z lewej strony z przodu |
Scorpio 126 [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2010|, 2010 18:17 cos stuka z lewej strony z przodu
| Witam wszystkich serdecznie mam mały problem a mianowiecie przy skrecie w prawo stuka mi cos w zawieszeniu z lewej strony z przodu i nie wiem co jest tego przyczyna w wakacje wymieniałem łączniki stabilizatorów,gumy na stabilizatorze,drązki kierownicze wraz z koncówkami,wachacz prawa strona,tylne tuleje wachaczy przednich,stuki pojawiły sie niedawno,wiec sprawdziłem zawieszenie okazało sie ze tulejka lewego wachacza jest wybita wymieniłem ja i myslałem ze bedzie po problemie ale cos stuka moze nie tak bardzo jak wczesniej ale jak skrecam na nierownosciach to troszke stuka co to moze byc ??? |
Wysłany: |29 Sty 2010|, 2010 21:01
| może znowu łącznik . popatrz czy przypadkiem nie pękła sprężyna . |
YGH
Jaco
Wysłany: |29 Sty 2010|, 2010 22:33
| ja bym sprężynę obstawiał, lepiej zawczasu wymienić bo zara drugą szlak trafi i może być nieciekawie. |
Wysłany: |30 Sty 2010|, 2010 00:07
| To raczej nie sprezyna jest bo sprawdzałem zreszta jak by pekła to osiadłby troszke prawda,jak mi kiedys sprezyna pekła to jechac sie nie dało bo tarła o koła wydaje mi sie ze to cos innego zreszta sprezyny zmieniałem w tamtym roku wiec nie wierze zeby pekła,to jest taki głuchy stukot mam troszke luzu gdzies na kolumnie i moze to stuka albo zobacze jeszcze ten łącznik |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |30 Sty 2010|, 2010 00:14
sprezyna moze se peknac tyle ze nawet nie zauwazys a bedzi stukala mi ta stukala kiedys |
Wysłany: |30 Sty 2010|, 2010 00:30
| A jak moge sprawdzic ta sprezyne czy musze cały amortyzator wyjmowac ? czy na aucie da sie to sprawdzic tez ? |
Wysłany: |30 Sty 2010|, 2010 01:11
| Scorpio 126 napisał/a: | | A jak moge sprawdzic ta sprezyne czy musze cały amortyzator wyjmowac ? czy na aucie da sie to sprawdzic tez ? |
Wystarczy podnieść podejrzaną stronę na lewarku i obejrzeć dokładnie sprężynę
Przeważnie pęka w górnej części |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2010|, 2010 06:51
stawuiam na sprężynę, u mnie tez trzaskało, średnio byłem raz w tygodniu na stacji obsługi ale niz nie znajdowali, i tak zupełnie przypadkiem byłem u kolegi i wjeżdzajć na krawężnik usyszałem ten stuk, i prosze kolege bo to w końcu niezły mechanik, ja wjeżdzam na krawężnik i zjeżdzam (takie krótkie ruchy), i kolega zauważył ta pęknietą sprężynę.
podpowiem że ta spręzyna często pada własnie u góry, a zatem nie zawsze jest proste to do zdiagnozowania nawet przez szarpaki na stacji SKP. natomiast samochód na oko nie zmienił wysokości, więc nie należy się tym kierować.
najlepiej jak pisano powyżej , podlewarować i latareczką oblookać. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 18:36
Odświeże temat bo z deka zaczyna mnie to stresować.
Co to moze być,otóż stuka mi z przodu po lewej stronie. Częstotliwość wzrasta z predkością (tak jak by coś wlazło w koło), czasami zanika. Niestety z powodu temp. i śniegu jakoś nie widzi mi sie zdejmować teraz koło,ale dodam że to raczej nie od felg bo na alusach tez tak miałem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 20:55
| Adam73 napisał/a: | | Co to moze być,otóż stuka mi z przodu po lewej stronie. |
a gdy stuka i wcisniesz hamulec ? jaka reakacja ?
jak ustaje to masz odpowiedż |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 20:56
| irek, właśnie nie przestaje i to mnie martwi. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:04
| no to może jest strasznie wytrzaskany sworzeń wahacza ? |
Wysłany: |6 Gru 2010|, 2010 21:06
| kiedyś dawno temu miałem coś podobnego, naszukałem się z deka a przyczyną był poluźniony amor na górnym mocowaniu - warto sprawdzić. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 08:40
| irek napisał/a: | | no to może jest strasznie wytrzaskany sworzeń wahacza ? |
raczej nie, bo w zeszłym tygodniu wymieniałem cały wahacz właśnie ze względu na luźny sworzeń.
[ Dodano: |7 Gru 2010|, o 08:42 ]
| Struna napisał/a: | | kiedyś dawno temu miałem coś podobnego, naszukałem się z deka a przyczyną był poluźniony amor na górnym mocowaniu - warto sprawdzić. |
Ale ten stukot jest uzależniony od prędkości koła ,częstotliwość wzrastawraz z prędkością.
[ Dodano: |7 Gru 2010|, o 08:44 ]
| irek napisał/a: | gdy stuka i wcisniesz hamulec ? jaka reakacja ?
I tu mam "klina" bo przy tych hałasach podczas jazdy trudno to określić w 100%. Dziś przejade sie po Łodzi to spróbuje posłuchać. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Gru 2010|, 2010 10:49
| a nie masz babola na oponie ? |
