Śruby sanek przedniego zawieszenia |
Bango
Auto: '96 2,3 kombi + LPG
Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2010 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 01:08 Śruby sanek przedniego zawieszenia
W przednim zawieszeniu są sanki i one są przykręcane do podłużnicy, a z tyłu w poprzek są takie 4 otwory, po parze na jedną stronę.
[/b]Tych czterech śrub mi brakuje i chętnie kupię tel do mnie 792-792-992
Pytanie dotyczy tego czy jest jakaś różnica w sankach pomiędzy moim 2,3 a 2,0 ?
Byłem na szrocie i wykręciłem śruby z 2,0 i do mnie nie pasują, są za długie |
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 01:10
| Bango napisał/a: | Byłem na szrocie i wykręciłem śruby z 2,0 i do mnie nie pasują, są za długie | a poprzeczkę to tam wsadziłeś czy tylko sobie ot tak chcesz przykręcić ? |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 09:11
| Struna napisał/a: | | Bango napisał/a: | Byłem na szrocie i wykręciłem śruby z 2,0 i do mnie nie pasują, są za długie | a poprzeczkę to tam wsadziłeś czy tylko sobie ot tak chcesz przykręcić ? |
Strunu, ową poprzeczkę? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 12:31
| wieloryb napisał/a: | | ową poprzeczkę? | taaa, ową zwaną też rozpórką |
Bango
Darol [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2010|, 2010 23:34
profil o owalnym przekroju, splaszczony na obu koncach na dlugosci 10-15cm, jezeli to sprawa zycia lub smierci moge go jutro cyknac |
Wysłany: |3 Gru 2010|, 2010 11:39
| Bango napisał/a: | | Na dole zdjęcia są te 4 problematyczne otwory. | no dokładnie, tam idzie rozpórka jeszcze. |
