$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - CZUJNIK IAT
CZUJNIK IAT
jemsik6
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 13:39   CZUJNIK IAT
Witajcie! Gdzie moge znaleść czujnik IAT--jest on w przepływomierzu czy też gdzie indziej??chce tam zamontować równolegle rezystorek który ponoć ma dodać mocy jakies 20KM i zwiekszyć moment obrotowy!
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 13:57
W 16V czujnik jest montowany w rurze dolotowej, za rezonatorem :)
Tylko uważaj, żebyś przy tej mocy nie pourywał wszystkiego ! :)))))
Art
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 15:03
Cytat:
Wysłany: 2005-08-30, 13:39 Temat postu: CZUJNIK IAT
Czyżbyś dał się nabrać na ten kit z Allegro z którego wyśmiewają sie na wszystkich forach motoryzacjnych??? Mam nadzieję że nie ...
Pzdr,
Art
[ Dodano: 2005-08-30, 15:05 ]
A o umiejscowieniu IAT dowiesz się tutaj ...
http://www.fordscorpio.co.uk/16vcomponents.htm
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 15:20
nawet my się wyśmiewaliśmy....
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 15:48
a co niby to coś robi ??? tak wogóle :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 15:50
... zaniża wartość napięcia (temperatury zasysanego powietrza), więc komputer wali większą dawkę paliwa (teoretycznie) :)
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 15:52
oszukuje silnik ze niby jkest inna temperatura powietrza bodaj jesli czujnik IAT to czujnik temperatury, lub oszukuje o innym cisnieniu jesli IAT to czujnik cisnienia.
jemsik6
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 15:56
KIT--dlaczego kit?? testował ktoś z was taki rezystorek?? znajomy założyl do mazdy 626coupe i faktyczne dało sie odczuć zmiany,fakt auto zaczeło troche wiecej palić o jakieś pół literki ale coś za coś!
mmmk
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 16:56
bo zaden profesjalny tuning nie kosztuje 7 zl temu w to nie wielu wierzy ale moze sprawdz....
Art
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 21:30
Ktoœ tu kiedys wyliczył jakš goœć ma przebitkę ... ile to było 700 - 800 %???
Cytat:
Wysłany: 2005-08-30, 15:52 Temat postu:
oszukuje silnik ze niby jkest inna temperatura powietrza bodaj jesli czujnik IAT to czujnik temperatury, lub oszukuje o innym cisnieniu jesli IAT to czujnik cisnienia. )
IAT - (jak napisał Adam200) - to czujnik powietrza zasysanego (Inlet Air Temperature)
Pzdr,
Art
jemsik6
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 10:37
Witajcie! Zgadza się gość może i przebitke ma nie samowitą, tuning napewno nie jest profesjonalny ale jesteście w błedzie---ta głupota faktycznie polepsza osiągi autka, wczoraj wieczorem testowałem, nie mozna tu powiedzieć o kosmicznych różnicach ale autko śmiga lepiej, nie mam pojećia o ile zmieniło się z tego powodu spalanie ale napewno nie duzo!a utko zdecydowanie szybciej wkreca sie na obroty i zwawiej ciągnie do przodu!
[ Dodano: 2005-08-31, 10:44 ]
mam jeszcze jedno małe pytanko przy okazji---w pilotach do wielorybów macie jedna bateryjke czy dwie??
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 10:48
Pogadamy jak przestujesz na hamowni ten rezystorek i zużycie paliwa dokładniej niż "jakieś pół literka". Bo patent ma sto lat, zawsze można było podkręcić gaźnik żeby szedł na ssaniu nonstop, to samo robi ten rezystorek. Tylko że w moim wózku komp pokazuje na zimnym silniku na prostej spalanie między 10-12l, przy ciepłym 7-9l. To nie jest "pół literka". A z drugiej strony - 20KM z pół litra /100km? To dlaczego maluch pali 4-5l? Przecież żeby zrobić te jego 20KM wystarczyłby mu litr, no niech 2, na sto. Ogólnie - sugestia wielka rzecz.
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 10:49
Ja ma dwie baterie do pilota
jemsik6
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 11:14
Jedno jest pewne--nie da sie uzyskać wiekszej mocy,lepszych osiągów i zmniejszyć spalania,coś za coś, a patent jest stosowany pod róznymi postaciami--ludzie wymieniaja układy scalone,zmieniaja mapy,itd itp ale zawsze wiaze sie to ze wzrostem spalania, przy 2tyśiacach obrotów spalanie chwilowe jest w granicach 2,2 - 2,4 i po załozeniu rezystora sie nie zmieniło jedynie widać róznice na gazie ponieważ podniosło sie na 3,0 do 3,2 ale to moze być wina reduktora poniewaz swoje juz wysłuzył i jest do wymiany, na postoju czyli na wolnych obrotach bez rezystora komp pokazuje spalanie chwilowe 1,0 do 1,2 i razem z rezystorem równiez jest takie samo wiec wielkich róznic przy spalaniu nie ma!
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 12:07
da sie :) to jest tylko i wyłacznie kwestia sprawnosci silnika :)
