ABS nie działa |
ronin1972 [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 13:09
swiecenie lampki ABSu - problem jak na poczatku tematu .. co gorsze brak komunikacji z modulem
rozwiazanie:
- zimne luty w module
- brak komunikacji z modulem poprzez wtyk OBD rozwiazany poprzez pociagniecie osobnej lini dla konkretnego pinu (robil to elektryk nie ja) - wniosek elektryka - wiazka podluznicy zaczyna dawac o sobie znac
koszty .. hmmm dalem 600zl z czego 400 to robocizna tj. obejscie wiazki podluznicy + demontaz i montaz pompy i modulu + lutowanie (tak mnie elektryk podliczl) ..reszta to wymiana plynu hamulcowego i koszt podlaczenia do komputera (ogolne sprawdzenie reszty) |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 13:44
| ronin1972 napisał/a: | swiecenie lampki ABSu - problem jak na poczatku tematu .. co gorsze brak komunikacji z modulem
rozwiazanie:
to Cię będzie jeszcze czekać wydatek 2x większy i go nie unikniesz - wymiana wiązek na zrobione od podstaw |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 17:36
i mnie dopadlo dzis...rano wszystko bylo ok ..po ostatnim odpaleniu swieci na stale abs i tcs ...i mam jedno zapytanie-jest to objaw braku zasilania modulatora,czy np przy urwanym czujniku tez tak bedzie ze test po kluczyku zgasi kontrolki a dopiero za chwile sie zaswieca?
[ Dodano: |29 Lis 2010|, o 18:14 ]
poczytalem o tescie dynamicznym...i zgasilem go na drodze i wszystko zaczelo dzialac..jade pojezdzic i sprawdzic co sie bedzie dzialo..ciekawe co mnie czeka?
[ Dodano: |29 Lis 2010|, o 19:20 ]
i kicha ...cos powazniejszego...swieci caly czas i nastepne wylaczenia zaplonu podczas jazdy nic nie daja |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |29 Lis 2010|, 2010 17:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lis 2010|, 2010 21:31
| masa300789 napisał/a: | | .i mam jedno zapytanie-jest to objaw braku zasilania modulatora |
Przemierz zasilania modułu miernikiem , opis wyprowadzeń powinien być w Warsztacie lub na forum
Jeżeli brakuje któregoś zasilania to czeka Cię to czego boi się większość właścicieli emkaczy |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Lis 2010|, 2010 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 17:18
| Spadła temperatura więc możliwe że zimne luty dają o sobie znać . Potem zasilania |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 17:25
Najchetniej to wybralbym sie do Katowic z duzym zapasem coli |
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 17:26
i termowentylatorem . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 17:28
poczekamy na ocieplenie!!!! |
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 17:38
ufff .
no ewentualnie syf na tylnych czujnikach . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |30 Lis 2010|, 2010 18:05
W sumie to pomierzenie to podstawa ..ale w tych warunkach sie nie da jak czytalem posty na podobne tematy ,to niektorzy koledzy dosc dlugo z tym jezdzili,wiec i ja musze sie uzbroic w cierpliwosc iprzyzwyczaic do swiecacych kontrolek |
