$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zegarek podsufitkowy
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 20:46   Zegarek podsufitkowy
Czy ma ktoś schemacik kostki tego zegarka podsufitkowego z mk1??
Taka jest wtyczka
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
grzesiek65
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 20:56
o to chodziło?
Ostatnio zmieniony przez grzesiek65 |22 Lis 2010|, 2010 20:58, w całości zmieniany 1 raz
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 21:14
dokładnie o to dzięki wielkie :]
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 21:15
sygnałowe 12V ze stacyjki i podświetlenia radzę puścić przez diody i oporniki, by ci nie właczało się podświetlenie co chwilę - są bardzo czułe.
nigdy nie mów nigdy
grzesiek65
Wysłany: |22 Lis 2010|, 2010 21:18
a propos tej kostki właśnie.
Nie świeci mi podświetlenie tego zegarka, wymieniłem żarówkę na nową i dalej nic. O co może chodzić?
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:06
nie świeci ci się wogóle? to żarówka lub też coś na samym obwodzie zegarka, bo zasilanie zarówki idzie ze stałego plusa, a sygnał do załączenia masz z dwóch sygnałów - stacyjka i oswietlenie.
nigdy nie mów nigdy
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:41
głupie pytanie ale jak się nastawia taki zegarek ?? odpaliłem go poświetlenie działa zegarek jest ale nie umiem go nastawić :[
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |23 Lis 2010|, 2010 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:42
włącz zapłon.
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:49
Struna a powiedz mi który kabel ma iść pod stacyjkę ?? ja podpiąłem tak żółty (stały PLUS, pamięć) wziąłem z lampki podsufitowej, biały termometr, fioletowy podświetlenie podpiąłem pod plus lampki podświetlenia pokręteł nawiewów, czarny (masa) pod masę lampki podsufitowej, a niebieskiego (12V) nigdzie nie podpinałem.
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez mass44 |23 Lis 2010|, 2010 14:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:51
mass44 napisał/a:
nie wiem, fabrycznie jednak aby można coś "ustawiać" to trzeba włączyć zapłon.
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:53
i potem co ?? trzeba R przytrzymać ??
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:55
obydwa przytrzymac
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:58
które obydwa jak są 3 guziory
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 15:47
mass44 napisał/a:
- i dlatego nie ustawisz zegarka, bo ten kabel ma być pod stacyjkę. jak tam bedzie plus, to bedzie właczało się podświetlenie oraz bedziesz mógł nastawić zegarek. właczas nastawę zegarka tymi przyciskami po prawej stronie, jeden włączasz nastawę (zaczyna mrugać wartość nastawy), po jego puszczeniu drugim nastawiasz (wartość zawsze rośnie, nie mozna się cofać). Kolejność nastawy - tryb zegarka 12 / 24h - nastawa zegarka godziny - nastawa zegarka minuty (lub odwrotnie) - nastawa daty dzień - nastawa daty miesiąc (taż może być czasem odwrotnie, ale tu mam chyba większą pewność kolejności)
nigdy nie mów nigdy
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 16:22
OK, a powiesz mi BINGO gdzie pod stacyjkę podpiąć ten niebieski kabelek ??
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
