[MK3] cosworth - problem ze wspomaganiem |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 17:05
| Struna napisał/a: | | A jeśli tak to co ? jakaś sugestia ? |
Wyrobione zęby na listwie |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 17:16
| ford2fast napisał/a: | Wyrobione zęby na listwie | luzów nie odczuwam |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 18:18
| Struna napisał/a: | | luzów nie odczuwam | Wcale o to nie pytałem |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Lis 2010|, 2010 18:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 18:41
| karollo82x napisał/a: | | stąd wniosek że zaworek działa przy dużych prędkościach utwardzając ruchy kierownicy | - też prawda ale jak go odepniesz to magiel się zachowuje jak zwykły czyli zaworek utwardza i wpływa też na siłe wspomagania czyli działa w 2 strony
[ Dodano: |16 Lis 2010|, o 18:42 ]
| ford2fast napisał/a: | | Wyrobione zęby na listwie | - mi też tak napisałeś i co |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 18:42
| ale co zęby wyrobione i nie ma oznak ? poza tym jaki wpływ miałoby delikatne ( podkreślam ) zwiększenie obrotów. I czemu raz tak a raz nie ? |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 21:09
| Struna napisał/a: | | TomiGra, przecież Ty nie masz servotronika - to o jakim zaworku mówisz ? |
..chodziło mi o przewód z czujnikiem bo rurka była kiedyś spawana i szukałem błedu w spawaniu jej znaczy się niewystarczającego prześwitu.. |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 22:19
| pepicosi napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Nie jestem jasnowidzem
Podałem tylko jedną z możliwych przyczyn
| Struna napisał/a: | | ale co zęby wyrobione i nie ma oznak ? poza tym jaki wpływ miałoby delikatne ( podkreślam ) zwiększenie obrotów. I czemu raz tak a raz nie ? |
A po co gdybać , sprawdź tylko to o co pytałem |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Lis 2010|, 2010 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 07:15
| podepnę się pod temat, mam ten sam problem ale tylko na nagrzanym silniku, i drugi tego objaw jest taki, że wyje mi pompa wspomy najprawdopodobniej ale tylko miedzy 1000 rpm a 2000rpm i też tylko gdy silnik jest gorący, gdy zimny cały układ pracuje ok i nic nie wyje. Pytanie teraz czy to pompa, czy zaworek się przycina i powoduje takie coś, bo jeszcze obmyślałem inną kwestie, jako że mam drugi magiel to wyjąłem ten zaworek i tam jest taki mały filterek jakby siateczka okrągła, i czy może ona jest brudna, zapchana i może wywoływać takie objawy? |
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 12:08
| ford2fast napisał/a: | sprawdź tylko to o co pytałem | póki co się nie udało ustalić reguły, chociaż dzisiaj znów wjeżdżałem w lewo na parking ( skręt o 90 st ) i już ciut zaczynało słabnąć, ale nie zesłabło. Zatrzymałem auto w takim skręcie i zacząłem na jałowych i D krętolić w obie strony kierą - zero problemu. Chodziło normalnie.
Póki co nie mogę się dopatrzeć jakiejś zasady występowania problemu - oprócz tego że w niskim zakresie obrotów. | Gregory napisał/a: | | tam jest taki mały filterek jakby siateczka okrągła, i czy może ona jest brudna, zapchana i może wywoływać takie objawy? | o widzisz, może to i jakiś trop. Nie wiedziałem, że ta coś takiego jest - będzie trzeba zajrzeć. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 14:16
| ja miałem podobnie z tym że nie tykałem gazu jak mi ciężej się skręcało właśnie przy manewrach na parkingu... a winne były łożyska w kolumnie mcpersona .. te górne. A nie tykałem gazu bo w sumie nie wpadłem na pomysł żeby zwiększyć obroty... ale podczas jazdy np już wyjeżdżając chodziła sproma normalnie... pewnie dlatego że pompa dawała już wyższe ciśnienie. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 14:56
robkom, ale to miełeś jakąś taką blokadę jakby, taki przeskok czy po prostu jakby wyłączyć wspomę ?
U siebie nie odczuwam jakiegoś blokowania, w sensie że jak przekręcę "dalej" to już ok. Taki przeskok to jak mniemam mogło by być to co sugeruje f2f, no ale u mnie nie zauważam przeskoku czy coś - po prostu nagle jakby wyłączyć, ruszę gazem i pyk - działa jakby nigdy nic. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Lis 2010|, 2010 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 15:10
| no właśnie nie blokada tylko cały czas jak kręciłem w lewo i prawo do oporu to cięzko się skręcało aż silnik zwalniał obroty z tym że nie ruszałem gazu.. nie pomyślałem o tym... dopiero jak wyjeżdżałem czyli normalne jest że dawałem więcej gazu niż jałowe no to chodziło wszystko normalnie... i co ciekawe też nie za każdym razem tak się działo, bo pojechałem do domu kręcę lewo prawo i jest ok. Jak rozebrałem kolumny i dobrałem się do łożysk to okazało się że smaru to już tam dawno nie było i kulki sobie porobiły wyżłobienia i pewnie dlatego czasem jak trafiło na gorsze miejsce to mi się ciężko skręcało. Wymiana łożysk pomogła. |
Były:
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 15:31
a to u mnie obroty nie spadają, znaczy jak już się na max skręci to wiadomo że coś tam dygną, ale pod czas kręcenia są stabilne.
No ale być może to jest przyczyna - dzięki za sugestię.
Kolejny trop do sprawdzenia |
Wysłany: |17 Lis 2010|, 2010 20:31
| Spaść nie spadną bo o to jest zielony czujnik na wężu że jak wzrośnie ciśnienie za pompą a tym samym obciążenie to idzie sygnał do ECU i podbija obroty . |
robkom
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 07:43
| no znaczy u mnie faktycznie nie spadły dosłownie ale słychać było że ciężej ma silnik. |
Były:
