$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 Cosworth po remoncie skrzyni brak reakcji na D oraz R
Banas
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 16:57   2.9 Cosworth po remoncie skrzyni brak reakcji na D oraz R
Tak, jak w temacie. Skrzynia mi padła, co po rozebraniu okazało się że tarcze kompletnie zjechane. PO wymianie tarcz, uszczelek, wsio wsio co dałoby wymienić auto nie reaguje na D oraz R. Na 2 bądź 1 normalnie jedzie do przodu, jak wrzucę na D od strony 2 to też będzie jechać. Jak wrzucę na R to czuć i widać że załącza skrzynie ale nie chce jechać, nawet jak mu się pomoże że się pcha auto. Co może być nie tak? Tyle kasy poszło na remont a to dalej nie chodzi. Czy mogą mieć coś z tym wspólnego taśmy te 2 co są, i co da je naprężać?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 17:54
Kto robił ten remont? Przy okazji wiązka została poprawiona?
Banas
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 18:01
Wiązka była robiona wcześniej, a remont zrobiłem sam. I nie mam pojęcia czy np. moze to być związane z taśmami, bo skrzynia jest złozona na 100% tak jak powinna być.
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 21:48
Banas napisał/a:
widać jednak nie jest.
Banas, sprawdzałeś przy składaniu czy ciśnienie załącza sprzęgła i taśmy??
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Banas
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 21:53
OJ nie chyba, a jak się to sprawdza? I czy to może być wina słabego ciśnienia?
Ostatnio zmieniony przez Banas |14 Lis 2010|, 2010 21:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 22:01
no można tylko ja bym to auto odał komuś kumtemu bo sam już nawojowałeś
v8 4.2 agis p13
Banas
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 22:04
Eh, ja chciałem się dowiedzieć co może być tego przyczyną, jaki element, co moze być jeszcze w niej nie tak, a nie to czy mam oddać komuś..
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 00:45
Co najmniej sprzęgło wysokich nie chodzi, a czemu, to nikt ci nie zgadnie, pewnie skopany/źle złożony bęben i sprzęgło, ale równie dobrze płyta/zawory albo i wiązka/elektryka. Albo zupełnie coś obok "spuszcza" ciśnienie z tego sprzęgła, choćby obwód siłownika drugiej taśmy - dlatego sprawdza się ciśnieniem takie rzeczy zanim się poskłada ostatecznie skrzynię, to o co Gaiger zapytał.
Morał - poza sercem i kasą w remont ASB trzeba włożyć dużo wiedzy.
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 01:11
Banas napisał/a:
Gdyby naprawa skrzyni była taka prosta , to co drugi mechanik by to robił :roll:
A prawda jest taka , że prawie każdy nie podejmuje się naprawy bo nie ma o tym pojęcia
Trzeba było zapytać o sens takiej robótki zanim wydałeś pieniążki na części , może posłuchałbyś i zwyczajnie kupił inną sprawną skrzynię
Scorpio 4ever
Banas
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 08:45
Tak, 2gą sprawną skrzynie. To była właśnie druga sprawna skrzynia która po pewnym czasie sobie padła. No nic, dzięki za informacje.
A jeszcze, jak ciśnienie gubi tych "wysokich" To na ustawieniu lewarka 2 i 1 auto będzie normalnie jechać?
Ostatnio zmieniony przez Banas |15 Lis 2010|, 2010 08:49, w całości zmieniany 1 raz
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 10:50
Banas napisał/a:
Może choć nie musi.
Olej płynie inną drogą na "D" i inną jeżeli zapniesz bieg na sztywno.
Boni napisał/a:
Dokładnie, wtedy wszelkie nieszczelności wychodzą.
Ja dzięki temu tylko demontowałem skrzynie po raz drugi a nie wyciągałem jej z auta.
Banas, jak rozbierałeś skrzynie łożyskowania miałeś na panewkach ślizgowych czy na łożyskach wałeczkowych??
W tym pierwszym przypadku podejrzewam że masz nieszczelność na połączeniu sprzęgła-suport.
Tam są metalowe pierścienie uszczelniające włożone w rowki w bębnach.
Rowki zewnętrzne mocno się wyrabiają co prowadzi do utraty szczelności.
Podejrzewam że to 90% uszkodzeń tych skrzyń.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 11:42
Bez przesady, powiedziałbym że 90% to uszkodzenia związane z overdrive; konwerter-wałek-pompa; no i historie z modulatorem ;) ale połączenie suport-bęben wysokich to też dość znany motyw.
Banas, z ciekawości, jaką dokumentacją posługiwałeś się przy remoncie, i co pisało tam o składaniu suportu z bębnem wysokich/wstecznego?
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 12:19
Boni, skrót myślowy, 90% uszkodzeń typu "zniknęły biegi" ;) .
Boni napisał/a:
Hmmm a z ciekawości, jest tam jakiś zonk??
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |15 Lis 2010|, 2010 12:55
Dla wersji z panewkami jest zonk jak złożyć nie przycinając uszczelek (bo niejeden myślał że się da to wcisnąć, i nawet wcisnął, tylko potem zonk...), i dobre manuale podają czasem ciekawe patenty, poza tym jedynym właściwym, czyli użyciem przyrządu Ford HGW-ZACO-1000-PLN ;)
Wysłany: |16 Lis 2010|, 2010 08:41
no wlasnie a macie jakis sposob na wciskanie uszczelek?
