dziwne zachowanie prądu... |
kidxxx [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 15:34 dziwne zachowanie prądu...
| Witam temat jest nastepujący . Bez właczania stacyjki działają mi szyby a przede wszystkim WENTYLATOR NAWIEWU który mi rozładowuje akumulator przez noc !!! Działa on tak jakby na 1 położeniu ale ciągle nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce !!! Wiem że najprościej wyłączać akumulator ale może ktos ma inny sposób by naprawić mój problem !!! |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 15:38
Rzeczywiście dziwne, to chyba pierwszy taki przypadek na FST ! |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 15:59
| kszynki . a chwilowo wentylator zatrzymasz ustawiając nawiew na środek . a przynajmniej tak w mk1 zatrzymywało się . |
kidxxx [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 13:22 nawiew
| nawet na pozycji 0 działa bez stacyjki szyby tez .... wiem ze w fordzie tak jest ze po wlaczeniu stacyjki chodzi wentylator nawiewu ale zeby bez ....mała skrzynka była wymieniana ... duża mega czysta i nasmarowana hihi... |
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 15:45
jak już gufer mówił, pokrętło wentylatora i pokrętło kierunku nawiewó na kropki ustaw, moze pomoże.
ale generalnie skrzynka duża do zrobienia masz, a i mała pewno też. jakiego masz? MK2?
[ Dodano: |13 Lis 2010|, o 15:48 ]
szyby działają po otwarciu drzwi kierowcy i to jest normalne. Popatrz na auto po ciemku, głownie na lampy wsteczne - pewno też już powoli będą sie jarzyć, a wtedy duża na 100% do roboty. no i jak nie masz MK2, to jeszcze wiązki moga być.
Zerknij też, czy jakiś dziwnych mostków nie masz porobionych przez poprzednich właścicieli. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 16:03
kidxxx, przejrzyj forum na tą okoliczność bo rozpisywano się już seki jeśli nie tysiące razy na ten temat
chyba za zadawanie takich banalnych pytań, które były wałkowane po milion razy wprowadzimy ostrzeżenia pt "jestem leniwy" |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 17:47
| bingo napisał/a: | | szyby działają po otwarciu drzwi kierowcy i to jest normalne. |
bingo niekoniecznie , u mnie działają (na 100% orginalnie) bez kluczyka. Przednie zawsze ,tylne po wciśnięciu antybachora.
Podejrzewam ze jest to jakaś dziwna fordowska pozostałość po Mk1. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 18:20
| Hm, w '94 tej pozostałości raczej nie będzie i szyby tylko przy włączonym zapłonie będą działać... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 19:04
| u mnie w MK1 było dokładnie tak samo, jak w MK2, czyli otwarcie drzwi kierowcy pozwalało na otarcie szyb, otwieranie szyb bez otwarcia drzwi to trochę nie bardzo, bo to mocno ułatwia włamanie do auta ... |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:23
skrzynki do roboty pewnie, wentylator nawet na 0 się kręci powoli, nigdy nie staje (chyba że zamarznie ) a szyby w mk1 i niektórych wczesnych mk2 otwierały się przy otwartych drzwiach. Ewentualnie może być jakaś rzeźba. U vaxa w 93 szyby działają już tylko po zapłonie. |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Vikinger
Vikinger
Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:31
| YaKuZ napisał/a: | | wentylator nawet na 0 się kręci powoli, nigdy nie staje |
Potwierdzam. U mnie tak samo jest. |
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 23:41
| W mk1 staje przy pokrętle na zero i suwaku nawiewów na maxa w dół, no chyba że rozsypany jest mikrowyłącznik na dole suwaka. |
bolus1
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 08:32
| tak jak Boni mówi w moim mk1 szyby działają przy otwartych drzwiach kierowcy a wiatrak zawsze jest włączony na zapłonie, chyba że wezmę suwak na dół |
kidxxx [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 09:02 nawiew
Bingo nie widze jeszcze jarzących sie tylnych lamp.... ale już mi się zajarzyła lekko kontrolka od przedniej szyby podgrzewanej .... szyby u mnie sie otwierały tylko po stacyjce ..... bez względu czy były otwarte drzwi czy nie...Wąski nie denerwuj się jakbyś codziennie zapierd.... z akumulatorem kilometr go podładowywać też nie miałbyś czasu na przegląd forum..... a tu już powoli grozi chyba jakimś pożarem w tym moim bolidzie...
[ Dodano: |14 Lis 2010|, o 09:04 ]
Tak BINGO mam MK2 ... |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 11:33
| kidxxx napisał/a: | | Wąski nie denerwuj się |
ja się nie denerwuję tylko po prostu wyciągam wnioski
| kidxxx napisał/a: | | jakbyś codziennie zapierd.... z akumulatorem |
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19905
| Kod: |
1-3.
- wykropkowany wulgaryzm
zregeneruj skrzynki i będzie po herbacie
lub kup od kogoś w miare sensowne a nastepnie zregeneruj swoje i podmień
chociaż na regeneracje skrzynek jedna sobota to za dużo
weź się jeszcze dzisiaj do roboty to jutro będziesz miał już to ogranięte
są na forum tematy pomocne w tej operacji
pozdrawiam |
