2.9 24V Cosworth.ABS-brak biegów w przód |
Piotrek [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 13:19 2.9 24V Cosworth.ABS-brak biegów w przód
Witam.Mam problem z ABS w moim Scorpio mk3 2.9 24V.Mianowicie jakis miesiac temu,podczas jazdy
przy gwaltowniejszym dodaniu gazu (a wlasciwie wcisnieciu go do podlogi),skrzynia zredukowala bieg tak jak powinna,autko wyrwalo do przodu nastepnie w mgnieniu oka skrzynia zaczela sie jakby slizgac.Po dojechaniu raczej z rozpedu do skrzyzowania,ABS nie chcial zapiac biegu na D,Dopiero po wielokrotnym przewachlowaniu lewarka i wkoncu z 1 auto po uderzeniu w dyfer ruszylo w miare normalnie z pierwszego biegu.Niestety nie przezucila sama biegu na 2.Zrobila to dopiero jak przezucilem lewarek w pozycje D,jednak nie przelaczala biegów tak jak powinna.Scorpion jakby stracil caly swoj wigor w jednym momencie.Od tamtego czasu ato stoi,i czeka na pomoc.Nadmienie,ze z racji braku przezemnie dosw,w tym temacie po puzniejszym przyjzeniu sie,okazalo sie ze w ABS olej jest ponizej min,i jego kolor mozna okreslic kolorem smoly.Po uzupelnieniu oleju do poziomu troche ponizej max,nic nie uleglo zmianie.Co jest z ta skrzynia do holery????mam juz sie rozgladac za jakas uzywka?
Pzdr |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 20:18
| smoła powiadasz -to teraz masz co masz olej trza było zmienić kiedyś tam , a nie mruga ci ON/OF i czy miałeś to sprawne bo nie kiedy się wypina aby nie mrugało kupującemu |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 21:06
| Kij tam z lampką . Olej syf , przytkało EZ albo kanalik , za długo zmieniała bieg i zjarało albo rozwaliło sprzęgło . |
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 21:50
| Raczej odwrotnie, od udaru przy kicku puściło coś istotnego na bębnie forward albo overdrive, potem zaczęła się ślizgać i spaliła wszystko co się dało, i zasmoliła olej. No ale to są takie luźne dyskusje, tak czy owak trza szukać używki. |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |12 Lis 2010|, 2010 22:23
ASB a nie ABS |
_________________ V6 Team
Piotrek [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 14:43 Poleciala skrzynia
| Dzieki chlopaki za info.Z tego co pamietam ON/OFF nie migal.Tak czy siak zaczynam sie rozgladac za jakas uzywka.W taj skrzyni juz nic raczej nieoplaca sie zezbic.Scorpion musi jezdzic!!! |
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 17:27
| tylko poszukaj pewnej i to z głową zakładaj a jak nie umiesz to daj komuś tylko kumatemu bo tu co chwilę jest,, i znowu mi nie wyszło ,, |
Piotrek [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2010|, 2010 21:08
| Zakladac napewno sam niebede.Niemam mozliwosci i praktyki.Poki co Scorpio jeszcze bedzie musial troche poczekac na swoja "nowa" skrzynie.Brak czasu.Pzdr |
