$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - napinacz pirotechniczny
Piotr
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 18:45   napinacz pirotechniczny
Mam pytanie jaka oporność ma poprawną napinacz pirotechniczny , jeden obwód ma niekontakt więc chce wiedzieć który
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 19:28
a mruda ci 4 razy i przerwa ???
v8 4.2 agis p13
Piotr
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 20:22
tak 4 blyski przerwa , mam rozne oporności pomiędzy napinaczami, więc jeden jest ok drugi nie ale który jest ok??
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 21:16
Piotr, jutro mogę zmierzyć, ale z reguły uszkodzony - użyty już raz napinacz - jest "krótszy" tj. mniej wystaje
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 22:21
Piotr napisał/a:
teoretycznie pasażer. Na ogół napinacze i poduchy mają poniżej 10ohm (przeważnie 4-5). W scorpio samodiagnostyka następuje przy każdym włączeniu zapłonu i nie wymaga kasowania błędów po usunięciu usterki. Tzn jeśli naprawisz układ, to przy następnej diagnostyce kontrolka zgaśnie. Zobacz kostkę pod fotelem pasażera (żółta). Mam nadzieję, że wiesz że podpinając omomierz (nawet taki w multimetrze) ryzykujesz odpalenie napinacza/poduszki. Jeśli chcesz bezpiecznie zdiagnozować obwód, to odepnij sprawdzany napinacz i sprawdź przejścia między wtyczką pod fotelem a modułem sterującym. Jeśli będzie ok i wtyczka pod fotelem również będzie ok, to masz uwalony napinacz. Jeśli nie będzie przejścia, to też wiesz gdzie szukać ;) Podpinanie zasilania pod układy z ładunkiem wybuchowym, to proszenie się o kłopoty. 10 razy się uda za 11 urwie rękę albo połamie kości twarzy...
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 22:33
z tym testem to nie jest tak ;) fakt testuje za każdym razem ale jak już coś jest nie tak to mruga i tylko reset pomaga bo to ma być bezpieczne i to trza naprawić a tak to człek by śmigał bo raz działa a raz nie :-d
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |5 Lis 2010|, 2010 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Piotr
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 12:20
to jakie napięcie powoduje odpalenie?? Z tego co kojaże większość urządzeń zasilana jest 9 voltami
Waski
FST Member 000
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 12:42
Cytat:
no co Ty - wsadzasz prawidlowe i zaczyna działać jak powinno
testowane wielokrotnie
run-log.com
Piotr
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 13:06
Cytat:
i to na podłączonym akumulatorze ;)
gw21
Grzesiek
Wysłany: |11 Lis 2010|, 2010 00:56
Waski napisał/a:
W systemach forda gdzie błędy "wymigiwane" są z automatu przez kontrolkę nie trzeba nic kasować. Jest tak jak pisałem i pisał Wąski, usuwasz przyczynę błędu i kontrolka przy ponownym teście już zgaśnie.
Piotr napisał/a:
ale wyłączonym zapłonie :)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Piotr
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 20:50
więc jaka ta oporność poprawna?? Bo nie pamiętam ale kiedyś jak przeglądałem KTS była podana w celu sprawdzenia napinacza. Wyciągnę wtedy moduł i przemierzę oporności na pinach
gw21
Grzesiek
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 21:10
Coś około 4-5 omów (takie rezystancje są zazwyczaj). Ale ja na twoim miejscu zrobiłbym inaczej. Wstawiłbym rezystor zamiast napinacza i zobaczył czy kontrolka zgaśnie, jak nie to sprawdziłbym ciągłość obwodu od napinacza. Sam napinacz jak nie jest krótszy (czyli nie był wystrzelony) raczej się nie uszkadza (przynajmniej ja nie spotkałem nigdy uszkodzonego w ten sposób napinacza). Zobacz też czy po prostu ta wtyczka pod fotelem się nie rozłączyła. Często jako zabezpieczenie po rozpięciu wtyczki zwierane są oba piny i gdy ta nawet lekko się wysunie moduł widzi zwarcie i błąd napinacza.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Piotr
Wysłany: |25 Gru 2010|, 2010 18:34
po wymianie napinacza postanowilem zbadac uszkodzony organo leptycznie ;)
odpalil bez problemu zaczelem rozbierac . Pod czarnym plastikiem znajduje sie druga wtyczka i ona byla winna ;) dziekuje każdemu kto służył radą :)
