$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ZAŁOŻYŁEM GAZ POJEZDZIŁ MI TYDZIEŃ I ZACZEŁY SIE PROBLEMY
RODEO
  Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 00:07   ZAŁOŻYŁEM GAZ POJEZDZIŁ MI TYDZIEŃ I ZACZEŁY SIE PROBLEMY
Co to może być? Po tygodniu od założenia gazu zaczęły się problemy.
Najpierw gasł mi na niskich obrotach na gazie – jak był rozgrzany. Potem zaczął wariować na benzynie. Odpala na benzynie gicio, ale wystarczy zwiększyć obroty to po ich spadku zaczyna się falowanie i gaśnie. Podczas jazdy na gazie jak przełączę na benz. Raz jedzie, raz nie, nieraz muszę wdepnąć pedał gazu do podłogi żeby zaczął przyspieszać, bo inaczej w ogóle nie reaguje. Na gazie ogólnie jeździ dobrze, tylko jak się silnik mocno rozgrzeje to na niskich obrotach nieraz da się odczuć falowanie, ze dwa razy mi nawet zgasł.
Te problemy mi się zaczęły po dłuższej trasie i jak jechałem przez Gliwice około 1.5 godziny w korkach, to mi się trochę silnik zgrzał, po tym też zaczął mi na gazie na wysokich obrotach buczeć tylko przy rozgrzanym silniku, ale teraz mu przeszło,
Gazownik zwala winę na świece, komputer itd. Itd. A przed założeniem gazu to była żyletka!! Myślałem, ze mi komp wariuje i próbowałem go zresetoać, ale jakoś niewiele mi to dało.
Może ktoś miał podobne problemy i może mi coś poradzić. Nie wiem nawet do kogo się udać żeby mi go dobrze zdiagnozował
teraz to jakos po ludzku wyglada - marcin®
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 01:01
1 czy nie przegrzałeś silnika ZA mocno
dalej jesli tak- to czekaj na dalsze objewy :)
jesli nie to:
TPS czujnik połozenia przepustnicy
Lambda sonda
Regulatoir wolnych obrotów.
Co do gasniecia na jałowym to regulacja gazu powinna pomoc.
Nie wiemy jaka masz insytalacje i jak zrobiona, najlebiej szczegółowe jej foto :)
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 09:34
I dałeś radę Rafale o pierwszej w nocy przeczytać ten krzyk :?:
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 09:39
ja to juz sie uopdpornilem, od porzadku sa moderatorzy, ja juz nie ma sily czasu i rąk zeby sie jeszcze zajmowac takimi rzeczmi. Szczerze to zastanawiam sie wogole czy nie abdykowac z funkcji.
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 10:08
a ja poprawiłem coby możnabyło to normlanie czytać
RODEO
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 20:39
marcin napisał/a:
DZIĘKI JESTEŚ WIELKI
[ Dodano: 2005-08-26, 20:41 ]
Speedo napisał/a:
ostrzezenie dla p. Rodeo za nieprzestrzeganie netykiety
SORKI NAWET NIE WIEM ZA CO RACZEJ NIE PRZESIADUJE NA FORACH I ZA BARDZO NIE KUMAM O CO BIEGA . A KTO CZYTA REGULAMINY?! ZWŁASZCZA O 1.00
[ Dodano: 2005-08-26, 20:45 ]
Rafał A.(antek) napisał/a:
jesli nie to:
Lambda sonda
Ostatnio zmieniony przez RODEO |26 Sie 2005|, 2005 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 20:53
chcesz dostać drugie ostrzeznie za same duże litery??
wyedytuj to żeby było normalnie...
mmmk
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 20:56
wentylator rzecz elektryczna czasem zawodzi a nawet czesciej niz czasem a dohc takich rzeczy najczesciej nie wybacza. pytanie tylko ile to przegrzanie trwalo....
maciek
RODEO
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 23:03
mmmk napisał/a:
maciek
przegrzanie nie trwało długo nie wiem czy wogule mozna to tak nazwac poniewarz wskaznik temp. nie wszedł mi na czerwone pole tylko znajdował sie około 30 min . w jego okolicy a woda sie nie zagotowała . w tym aucie ogólnie zagrzać silnik to trzeba sie napocić jakis elektryk powiedział mi ze padł mi włącznik termiczny ten od czoła na cztery kable ale nie moge go nigdzie dostac nie ma go w katalogach chyba ze w serwisie forda zastanawiam sie czy nie spasowałby jakis zwykły na dwa kable?
[ Dodano: 2005-08-26, 23:06 ]
Speedo napisał/a:
regulaminy sa po to, zeby ich przestrzegac, obojetnie o ktorej godzinie, jakis niereformowalny user :evil: moze 2 ostrzezenie cos zmieni...
ok spoko kumam .pomysl ze niekturym osobom żona pozwala odpalac kompa na 1-2 godz. i w tym czasie nie tylko siedzą na forum i myslą z jakiej literki pisać szkoda na to życia
RODEO
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 23:09
marcin napisał/a:
wiesz hmmmm jakbym wiedział jak to wyedytować napewno bym to zrobił ale niestety niekiedy niewiedza jest błoga i hmmm jakie życie jest krótkie .....
pozdrowionka
mmmk
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 23:10
no jam kupilem niedawno jakis za chyba 80 zl albo cos kolo tego tylko nie ja to montowalem i nie wiem na ile byl kabli jutro jak go moze uda mi sie zlokalizowac to dam ci znac czy to to. uzywki mialem 2 to zadna nie dzialala wiec zostal tylko nowy ale fakt faktem,ze 2 pracujacych wentylatorow to u mnie nie widzialem....
maciek
[ Dodano: 2005-08-26, 23:12 ]
a opcje edytuj masz chyba bo ja tak mam w prawym gornym rogu twego posta
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 23:59
dla dohc 30 minut oscylowanie w okolicy czerwonego pola moze byc zabojcze... skoro czujnik nie dzialal nieodpalily wentylatory moze byc kiepsko
obserwuj co sie dzieje, podaj wiecej szczegolow jak sie da, przeczytaj w FAQ o diagnozowaniu padnietej uszczelki.
Wg moje teori nic sienie dzieje samo z siebie, na pierwszy ogien TPS i regulator obrotow do sprawdzenia ale one sie nie psuja same z siebie. Tyle ze gaz czestoprzyspiesza koniec zycia regulatora wolnych obrotow, i od niego zaczac, a TPS moze na gazie nie wybaczac bledow. Dalej niewiem jak masz podlaczona instalacje gazowa. O diagnostyce TPS jest rowniez w FAQ chyba.
maup
FST 008
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 00:08
Sprawdzaj Rodeo te wentylatory i dopieszczaj je jak możesz bo mnie ostatnio zatarty wiatrak kosztował 1500 zł (wymiana pekniętej głowicy).
A było tylko 10 km korka, drugi wiatrak zadziałał i temperatura też nie wlazła na czerwone...
bynio204
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 20:09
z doswiadczenia wiem ze w dohc cuda dziala przeczyszczenie przepustnicy ,kto nie proboeal niech zaluje :)
idealnie wymyc najlepiej wykrecona przepustnice i mowie wam -kolosalna roznica!!
napiecie TPS w dohc 0,65V
powinno sie rowniez okresowo czyscic benzynowy silnik krokowy
