świeca na 4 garze |
Kriser [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 04:43 świeca na 4 garze
witam
już drugi komplet świec wstawiłem i znowu to samo, przepala się ta na czwartym garze. Po wymianie, 2-3 odpalenia i po świeczce.
Jeżeli ktoś wie o co w tym chodzi to bardzo proszę o pomoc, mam już następny komplet zakupiony ale boję się zakładać. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 07:14
Jak świeca się przepala? Co masz na myśli? Wstaw zdjęcie najlepiej.
Ale jaja! Wlazłem do tego wątku ze strony głównej i nie zauważyłem, że to ropa-zone
Dobrze, że nie wypaliłem z tekstem: to kup NGK, powinno pomóc.
A odnośnie tematu, to jak te świece są połączone elektrycznie? W szereg czy równolegle? Zaznaczam, że dieslów nie macam na ogół. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |22 Paź 2010|, 2010 13:20, w całości zmieniany 1 raz |
janek
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
Wysłany: |25 Paź 2010|, 2010 21:13
Kriser, -może po prostu kabel na 4 nie łączy-ja wywalić musiałem wszystkie fajki od świec i teraz spoko
albo jakieś podróby popadły-a sprawdzałeś wykręcone czy w silniku ? |
_________________ Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r. |
Kriser [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2010|, 2010 18:58
sprawdzałem wykręcone, mam Vm-a świece są połączone miedzianymi "płaskownikami" i podłączone do jednego przewodu. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |26 Paź 2010|, 2010 20:05
W 97roku?chyba masz glowice starego typu.... |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |26 Paź 2010|, 2010 20:38
Kriser, nie kopci ci na czarno jak jedziesz?? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Wysłany: |26 Paź 2010|, 2010 22:03
Dobry trop,bo w sumie uszkodzony wtryskiwacz moze zalewac swiece,powodujac udar i uszkodzenie tejze. |
Kriser [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2010|, 2010 04:19
Głowice są z 93 roku. Nie zauważyłem żeby jakoś szczególnie kopcił podczas jazdy ,tylko przy odpalaniu na biało ale to chyba przez świecę. |
slawektg
Wysłany: |28 Paź 2010|, 2010 21:07
Kriser napisał/a: | Głowice są z 93 roku. | Teraz to wszystko jasne.Zamien wtryski. |
Kriser [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2010|, 2010 04:39
Slawektg ale że jak zmień ? masz na myśli wymianę wszystkich wtrysków czy tylko tego jednego na 4 garku ? bo trochę nie kumam i czy wymieniać całe czy chodzi o końcówki ? |
slawektg
Wysłany: |29 Paź 2010|, 2010 22:15
Zamien wtryskiwacze miejscami.Jezeli usterka pojdzie za wtryskiwaczem-wymien koncowki wtryskiwaczy. |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 15:32
KRISER upewnij się czy na pewno odcina prad po zapaleniu ze świec . |
Huragan [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2010|, 2010 20:46
napewno odcina -jak widzial byś ze jedna by sie spalila i pozostałe ocaly i zawsze na tym samamym cylindrze:) wg mnie jak koledzy wyzej piszą trza wtryski miejscami zamienic czym prędzej |
