Srubki |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 07:13 Srubki
| Czy przy wymianie wahacza jest potrzeba wymiany sruby ktora mocuje go do zwrotnicy?ta druga ktora przechodzi przez tuleje mysle ze trzeba byloby wymienic moze byc "obrobiona"...nie bardzo sie orientuje jak to wyglada ,czy je wogole idzie odkrecic czy trzeba ciac? |
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 08:19
| z mondeo pasi jakby co |
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 08:47
| masa300789 napisał/a: | | czy je wogole idzie odkrecic czy trzeba ciac? |
Udaje się odkręcić |
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 08:56
| ford2fast napisał/a: | | Udaje się odkręcić | ale z wybiciem może być kłopot jak ktoś nie wiedział co to jest smar miedziany |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 09:02
Czyli kupie obydwie i tak bedzie najbezpieczniej a z mondka to i tarcze pasuja jeszcze nie doszedlem do tego czy i klocki? |
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 09:12
| Złazi normalnie . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 13:08
| Dzisiaj jeszcze raz zweryfikowalem stan zawiasu i diagnosta kazal sie przygotowac na wymiane i drugiego wahadla...twierdzi ze luzu nie ma lub prawie nie ma..tylko to bylo na szarpaku a to nalezaloby jeszcze auto podlewarowac..ale nie o tym-stwierdzil ze moze byc tak ze smar ktory jest w srodku juz nie spelnia swojej roli z racji wieku i zapodal pomysl aby wkrecic w ta blache pod sworzniem kalamitke i nacisnac nowego smaru ..hmm co myslicie o takiej operacji??/ |
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 13:09
| jak gniazdo wytrzaskane to się nie naprawi tak . chyba że ceramizera wtłoczysz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 13:11
| ale on myslal raczej o zapobieganiu w tym nie wytrzaskanym |
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 19:35
| masa300789 napisał/a: | | zapodal pomysl aby wkrecic w ta blache pod sworzniem kalamitke i nacisnac nowego smaru ..hmm co myslicie o takiej operacji??/ | - i sklepać młotkiem lub imadło lub prasa |
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 03:45
| masa300789 napisał/a: | | ... diagnosta kazal sie przygotowac na wymiane i drugiego wahadla...twierdzi ze luzu nie ma lub prawie nie ma..tylko to bylo na szarpaku a to nalezaloby jeszcze auto podlewarowac.. |
Ja po kupnie swojego podjechałem zrobić zbieżność. Mechanior wlazł i stwierdził że wahacz ma luz - tknęło mnie jednak to że, właściwie powiedział to jakby z uprzedzeniem .
W domu sprawdziłem jeszcze raz - luzu nie szło wyczuć.
Jednak kupiłem dwa nowe wahacze.
Podczas zmiany, stwierdziłem że sworznie nawet jeszcze w miarę ściśle chodzą. W efekcie zostawiłem oryginalne , wtłoczyłem tylko smaru od góry pod osłonkę.
Od tamtej pory minęło ~35 000 km , a nowe wahacze dalej rdzewieją w garażu.
To tak w aspekcie stwierdzenia:
| Cytat: | | twierdzi ze luzu nie ma lub prawie nie ma |
Reader |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 06:16
Ja mialem podobne przemyslenia ,to stwierdzenie co do drugiego to tak lekko na wyrost,skoro jeden sie wytarl to drugi juz niedlugo sie skonczy |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 16:38
| masa300789 napisał/a: | | z mondka to i tarcze pasuja jeszcze nie doszedlem do tego czy i klocki? | od mdo mk1/mk2 tak (do scorpio cossa od mdo v6) |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
