szuranie ustalo teraz nowy problem czyzby lozyska macpersona |
tyran [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 21:29 szuranie ustalo teraz nowy problem czyzby lozyska macpersona
witam znow cos moj wielorybek sie psuje
cos szura zajemocno z przodu i jak skrecam w lewo
nieraz dziwne wibracje czuc na przodzie
wie ktos co moze powodowac takie dziwne objawy
opony raczej nie bo dopiero niedawno sie zaczeło |
| Ostatnio zmieniony przez tyran |9 Lis 2010|, 2010 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 22:05
| klocki panie sprawdzales czy je masz? |
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 22:29
| albo koło niedokręcone , albo klocki zjechane , albo łożysko poszło ..... |
bolus1
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 11:14
jakby łożysko poszło to raczej cały czas by dawało o sobie znać czy się mylę? niedokręcone koło |
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 11:20
| bolus1, zobacz czy któreś koło o nadkole nie obciera |
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 11:22
jezuuuu,chlopy
auto do gory i kolo odkrecic i posprawdzac,to takie proste |
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 11:42
| zatrzyma się na słupie albo czyimś bagażniku to się dowie . chyba że w dreswagona wjedzie to szkoda zębów . |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 13:08
| gufer-posepny napisał/a: | | chyba że w dreswagona wjedzie to szkoda zębów | no zgadza sie
a problemu nie widze podnieść auto nawet pod domem i luknąć co może być nie tak |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 23:39
| YGH napisał/a: | | zobacz czy któreś koło o nadkole nie obciera |
To bym obstawiał. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
bolus1
Wysłany: |4 Lis 2010|, 2010 20:12
| i co Tyran? co tam wyszło ? |
tyran [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2010|, 2010 20:45
mechanik twierdzi ze to lozyska poduszki macphersona moze ma racje nie wiem
narazie szukam czy mozna je kupic osobno bez amorów |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |4 Lis 2010|, 2010 20:55
| tyran napisał/a: | mechanik twierdzi ze to lozyska poduszki macphersona moze ma racje nie wiem
przy maksymalnym skręcie w lewo? Przy jakich prędkościach? Jak kręcisz sobie nma parkingu czy jak lecisz łukiem po autostradzie w lewo 150km/h? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
YGH
Jaco
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 10:16
| Cytat: | | narazie szukam czy mozna je kupic osobno bez amorów |
można, 20-30zł kosztuje http://ford.sklep.pl/pl,p...tora,sachs.html
niby są takie same jak w mondeo (nawet na pudełku pisze mondeo, scorpio) ale jak ściągnąłem to się delikatnie różnią, oryginalne scorpionowe ma takie zatrzaski na środku, te mondeowe już tego nie ma.
przy wymianie wyciągasz całego makpersona, ściągasz sprężynę, odkręcasz poduche i to sobie tam siedzi.
baaa do niedawna też coś mi trzaskało przy skręcie w prawo, wyglądało też na to łożysko. Zanim zabrałem się do myślenia nad wymianą samo przestało trzaskać |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |5 Lis 2010|, 2010 11:32, w całości zmieniany 2 razy |
tyran [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 21:28
nietylko szura to male piwo chodzi o to podejrzenie mechanika o lozyska macpersona juz wymieniam objawy jade po wyzej 100 puszczam gaz i cos chrobocze pod nogami jade obojetnie ile caly czas stuki czuje pod nogami jak by cos w podloge stukalo trudno okreslic stuki kolo lewego pedalu niewazne czy dziura czy nierownosc a i najwazniejsze wrzucam wsteczny i rura na wstecznym i trzaski tez pod nogami chrupotanie na kocich lbach nic nie slysze mechanik mowi ze sa lekie luzy na drozku od strony gumowej ale twierdzi ze niebylo by takich objawow macperson lewy a raczej oba kazal wymieniac.i co wy na to pozdrawiam
[ Dodano: |9 Lis 2010|, o 18:18 ]
wmiejscu na parkingu nic nie slychac przy skrecaniu tylko jak wyzej objawy napisalem |
YGH
Jaco
Wysłany: |10 Lis 2010|, 2010 10:28
nie wiem jakie to chrupotanie ale zdarzała się wadliwa opona. Zobacz czy się nie "straktorzyła"?? tzn. czy buły na bieżniku nie powyskakiwał? Przejedź ręką po bieżniku i zobacz czy jest równy czy czy może ma jakieś wybrzuszenia.
...tak poza tym - felga prosta?? klocki są??
...ale jak chrupie przy jeździe to tak jakby łożysko koła kij to wi. |
