$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zdjęcie kierownicy mk3
bogdan99
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 14:15   Zdjęcie kierownicy mk3
Witam.
Muszę zdjąć kierownice z mojego wieloryba i ni cholery nie wiem jak się za to zabrać. Próbowałem zdejmować "poduszkę" na różne sposoby, siłą, łagodnie, próbowałem wsadzać co się da we wszystkie dziurki i nic.
A serio to widzę z tyłu jakieś dziury, czy są to zatrzaski? W jaki sposób je odblokować? Ja niestety nie dałem rady do tego dojść. Zajrzeć tam się nie da i mam mały problem.
Czynność prosta, ale niestety mnie przerosła.
Z góry dziękuję.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 14:17
odpinasz klemę minusową akumulatora . kładasz kluczyk i przekręcasz kierownicę o 90 stopni . z tyłu są właśnie dziurki po obu stronach na torxa 25 chyba . i odkręcasz .
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 14:32
Speedo napisał/a:
tylko 2 dziury przy samym plastiku, bo niejeden ze mna wlacznie pchal juz rozne torxy w te 4 dziury co sa po prostakacie z zatrzaskami w srodku
nie tylko z toba :-d
torx 25 jak Gufer napisal i zdjeta w 2 minuty
potem nasadka 15 ,krotka przedluzka i kiera w łapie
YGH
Jaco
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 14:36
bogdan99, wystarczy poszukać w warsztacie -> http://www.ford-scorpio.p...opic.php?t=7380
...co do looknięcia w której dziurce siedzi śrubka, polecam telefon komórkowy z aparatem (najlepiej z lampą) :)
Ostatnio zmieniony przez YGH |22 Paź 2010|, 2010 14:38, w całości zmieniany 1 raz
bogdan99
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 14:44
YGH, próbowałem lukać tam lusterkiem, niestety bezskutecznie.
A szukajki używałem, albo milion wyników zupełnie nie związanych, albo zero.
W każdym razie dziękuję bardzo wszystkim.
Skoro było to temat do usunięcia, nie ma co zaśmiecać. ;)
I inni...
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 15:05
wczoraj zdjołem swoja i tez miałem ten problem
z lusterkiem w reku mi sie udało jak kiera jest ustawiona normalnie to po prawej i lewes stronie są po trzy otworki te środkowe zdejmują poduszke,śrubki na torx 25 i potem klucz 15 i gotowe
jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997
Wysłany: |22 Paź 2010|, 2010 17:41
bogdan99 napisał/a:
:shock: ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 08:55
radekgora napisał/a:
śrubki na torx 25
Wszyscy niestety powielają błąd poprzednika :)
Torx 30 jest tam potrzebny 8)
Scorpio 4ever
bogdan99
Wysłany: |23 Paź 2010|, 2010 15:48
25 też odkręciłem.
I inni...
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 09:35
bogdan99 napisał/a:
25 też odkręciłem.
Może się udać tylko szkoda klucza :)
Otwór jest na torx 30 8)
Scorpio 4ever
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 16:35
ford2fast napisał/a:
Potwierdzam, do dwóch sztuk śrub poduszki dedykowany jest Tx30
bogdan99 napisał/a:
25 też odkręciłem.
jak widać nie tylko Ty. Jakby sie uprzeć to i śrubokrętem mozna toto odkrecić, bo lekko jest przykręcone.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 21:22
nigdy mi nie wlazl za pierona tam torx 30
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 21:31
kat napisał/a:
bo tu za owal trza wkladac, a za pieruna to w oplu ;) Powaga, jest 30stka, nawet mialem kiere luzem na wierzchu i sprawdzilem.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 21:34
mam na wierzchu,jutro se az z torxem w dloni zadzialam
Wysłany: |25 Paź 2010|, 2010 09:03
kat napisał/a:
I jak , niewierny Tomaszu ? :)
Scorpio 4ever
