Zagadka z kręgów DOHC |
maup
FST 008
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 22:50 Zagadka z kręgów DOHC
Kto pierwszy odgadnie przyczynę, na najblizszym wspólnym spotkaniu ma u mnie dużego piesa we mgle
DOHC, po wymianie głowicy (pynkła se).
Przed robotą autko na LPG chodziło jak przeciąg, na beni kulało na jeden garnek ale po nabraniu obrotów chciało jechać, diagnoza: wtryskiwacz zdechnięty, poprawna, wtryskiwacz wymieniony.
Posprzątane w silniku, uszczelniony dolot, poporawiane wtyczki, na LPG chodzi ładnie, na benzynie nie chce się wkręcać, zdechły. Prądy OK, kable, świece, wtryskiwacze drożne i sprawne.
Podejrzenie, że za słabe ciśnienie paliwa. Meches cały dzisiejszy dzionek walczył i w końcu znalazł, a co??? |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:06
zapchany filtr paliwa ciekawe czy zgadłem
no podziel się informacją no nie bądż taki |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
konkurs konkurs konkurs ale nie wiem sa jakies nagrody pocieszenia?? moze cos z jakims czujnikiem przepustnicy i to pewnie przez jakies przeoczenie przy skladaniu po remoncie
[ Dodano: 2005-08-25, 23:07 ]
albo cos z emulatorem wtryskow. tak se strzelam bo nawet nie wiem jaki masz tam lpg |
maup
FST 008
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:12
| Nie filtr, nie TPS, emulatora do LPG nie mam a zresztą pisałem, że na LPG chodzi normalnie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:13
paliwa brakło |
maup
FST 008
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:15
| paliwo było, więcej niż 1/4 baku. Od razu jeszcze oświadczam, że była to benzyna bezołowiowa. |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:27
a moze to tak tylko nie chodzil. mial swoj humorek jak chodzil noramlnie na lpg to musi byc albo elektronika albo paliwo tak na moj umysl
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:30
to musi byc cos max. głupiego... ale nie mam pomyslu...
moze gdziesz łapał lewe powietrze przy baku? |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:34
maup no nie dręcz już powiedz bo pewnie jest to, żecz banalna co nikomu się nie śniło
ale przynajmniej dojdzie kolejna rzecz do kolekcji z tematów " nie che chodzić na benzynie" |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:38
| wlasciwie to przy LPG powinno sie aksentować ze chce chdzoic na benzynie:) dzisiaz maup odkryj rabka tajemnicy. |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:53
najblizsze wskazowki beda pewnie jutro. ale swoja droga jak nam sie temat rozwinal. 1 zagadkodawca i 3 co mysla,ze cos wiedza
maciek |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:56
| Głupia odpowiedź ale Katalizator?? |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:57
noo zawsze się coś tam wie jak nie z autopsji to przynajmniej z wiedzy z forum |
maup
FST 008
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 00:09
Nie katalizator, nie lewe powietrze przy baku, nie humory, faktyczne uszkodzenie.
Reszta jutro - nikt nie chce piwka??????? |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 01:22
Może wtyczki i podłączenia przewodów elektrycznych pompy miały słaby kontakt i były przerwy w zasilaniu pompy paliwa ?
Mogło być "chrzczone paliwo"
Może przewód paliwowy miałeś gdzieś przygięty i zmiejszył się jego przekrój? |
