dziwna sprawa z odpalaniem |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:05 dziwna sprawa z odpalaniem
| Dwa dni temu wsiadłem do auta przekręciłem kluczyk i zonk kontrolki na ułamek sekundy mignęły i zgasły, odpalić nie mozna było, jakby nie było prądu. Trzy razy tak wachlowałem i za czwartym razem wszystko w najlepszym porządku. Dzisiaj znowu zrobiło sie identycznie, kontrolki dosłownie zabłysły i zgasły, radio działa normalnie, klemami poruszałem , akku nowe , zresztą jak juz kontrolki sie zapalą to odpala normalnie od kopa i kręci energicznie, co to może i gdzie być? |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
YGH
Jaco
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:07
moooże stacyjka?? |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:08
tak sobie myslę, że pewnie stacyjka lub skrzynka bezpieczników szwankuje
poczekaj aż znawcy tematu się odezwą |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 13:42
ojejku, przecież to wieloryb, którego konikiem jest elektryka. Wszystko się może zdarzyć.
Musisz pomacać stacyjkę, jej kostki (rozłączyć i ponownie złączyć, zobaczyć czy nie luźne), jak to nie pomoże, to skrzynki bezpiecznikowe.
W którymś fragmencie instalacji elektrycznej masz najprawdopodobniej luźny styk, który musisz znaleźć. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 16:30
| Wstępnie kostka . |
buku
Pedro
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 11:14
| O wczoraj jestem uziemiony. Szturałem wczoraj trochę koło kostek, wszystkie poodpinałem i pozapinałem na nowo. Tak sobie myślę może to wychełtana kostka od stacyjki? Nie idzie już odpalić auta, tylko w momencie przekręcania kluczyka na ułamek sekundy zegary się zapalają i gasną. Ma ktoś na zbyciu tego dinksa co jest podpięty do stacyjki? Chodzi mi o to cosik co jest założone na tył wkładki i dochodzi do tego bodaj 5 czy sześć kabli. |
Daihatsu HI-Jet
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 16:25
| buku napisał/a: | | Ma ktoś na zbyciu tego dinksa co jest podpięty do stacyjki? | A i owszem, wal na PW. Ale na początek sprobuj oczyścić i dokręcić klemy |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
buku
Pedro
Wysłany: |24 Paź 2010|, 2010 19:11
| Klemy , jeżeli tak można rzec to nówka , akku ma trochę ponad pół roku , ale i tak rozkręciłem i skręciłem ponownie. Ile za ta kostkę stacyjki kolega sobie życzy?(PW) |
Daihatsu HI-Jet
| Ostatnio zmieniony przez buku |24 Paź 2010|, 2010 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 11:01
| łup |
buku
Pedro
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 11:40
| W sobotę dokonałem podmiany kostki stacyjki. Całą sobotę przejeździłem happy , że dokonałem wielkiej rzeczy, dzisiaj sytuacja wraca. Trzeba wachlować kluczykiem, aż do momentu kiedy kontrolki zapłoną na stałe. W razie czego od razu powiem, że nie mam żadnych problemów z jakimkolwiek urządzeniem elektrycznym wszystko działa tip top oprócz tego zapłonu i to też nie za każdym razem. Czasami wsiadam i odpalam czasami jest jak w pierwszym poście opisane. |
Daihatsu HI-Jet
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 11:55
| Mała skrzynka bezpieczników a w szczególności duży czarny przekaźnik. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |4 Lis 2010|, 2010 21:03
| a włącz zapłon i jak będzie ciemno okładaj po kolei delikatnie: skrzynkę bezpiczników/przekaźników, obudowę kolumny kierowniczej - w różnych miejscach, aż się kontrolki zapalą. Ew. poruszaj bezpiecznikami i przekaźnikami obserwując, kiedy zadziała. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 08:21
buku,Ja jak miałem wieloryba miałem podobnie też myślałem, że to stacyjka, zrobiłem skrzynki ale ukojenie przyniosła wymiana wiązki podłużnicy która robiła zwarcia. Ja wyczaiłem to w ten sposób, że posadziłem kolegę w środku i patrzył na zegary, a ja obstukiwałem skrzynki pod machą i jak poruszałem wiązką podłożnicy to krzyknął, że kontrolki mrugają wtedy wszysko było jasne , w Krakowie znalazłem wiązkę potem 5 godzin rozbierania i składania i koniec problemów z elektryką :]
Jak coś to służę pomocą, nie wiem czy dobrze pamiętam ale wydaje mi się, że ty też mi kiedyś pomogłeś, dojechać do Mielca do gościa co wtryski regeneruje, przynajmniej takie samo skorpio 2,3 z mielca na stopa złapałem jakieś 2 lata temu :]
powodzenia |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
buku
Pedro
Wysłany: |5 Lis 2010|, 2010 13:42
| Gaiger napisał/a: | | Mała skrzynka bezpieczników a w szczególności duży czarny przekaźnik. |
W małej skrzynce znalazłem 2 czarne przekaźniki , zamieniłem je miejscami bo są takie same. Na razie drugi dzień odpalam normalnie (odpukać) Zobaczymy w dłuzszym okresie czasu. |
Daihatsu HI-Jet
