$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - rozrusznik
rozrusznik
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 18:47   rozrusznik
Poczytalem o skrzynkach i przekaznikach...i mam pytanie-jesli po przekreceniu kluczyka zegary nie resetuja sie to aku powinien byc dobry??rozrusznik nie kreci slychac tylko pompe-cykniecie okolice schowka-i sam nie wiem czy to omam cykniecie slabiutkie rozrusznika.wszysko dziala jak nalezy..tylko chwile wczesniej mialem problem z otwieraniem,po nacisnieciu zamkniecia zamykal-po nacisnieciu otwierania jakby domykal..po sciagnieciu klemy wrocilo do normalnosci..tylko dalej nie kreci :sad: a z elektryki to jestem duzo ponizej no
[ Dodano: |16 Paź 2010|, o 20:36 ]
i czlowiek uczy sie cale zycie... :) ja juz czarne mysli mialem a to tylko akus...rozladowany do cna...tylko mnie zmylio brak resetu i w miare swiecace swiatla..amoze sie myle? :neutral: odpalony raz na pych zapalil 10 razy bez problemu
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |16 Paź 2010|, 2010 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Darol
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 21:41
roznie bywa, moze akurat sa tak zgnile wiazkoskrzynki ze do zegarow prad dochodzi normalnie a do innych ukladow niebardzo juz. Moze to tez byc wypalona kostka stacyjki.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 21:56
wlasnie laduje aku i co sie okazalo na boku jest otwor :shock: jakas zaslepka byla i sie zmyla...o tych wiazkach i kostce tez myslalem..zobaczymy co bedzie dalej
Pozdrawiam Robert
Darol
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:02
w aku ??
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:16
Sprawdziłbym poziom elektrolitu w celach .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
sa dwie zaslepki po bokach i jednej brakuje...sam pierwszy raz cos takiego widze..zawsze to bylo hermetyczne...
[ Dodano: |16 Paź 2010|, o 22:18 ]
wlasnie dolalem i za chwile kaluza na podlodze...plytki sa teraz ok 1cm zalane ..nie wiem czy to nie za malo??
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:21
Elektrolitu musi być tyle żeby płyty zakrywał i tak z 3-5 mm nad nimi był jeszcze . a jak cieknie to może obudowa pękła .
Darol
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:23
moze to zaslepka bezpieczenstwa wystrzelila bo sie zagazowal od przeladowania. Wiazka podluznicy juz pewno obzarta z resztek izolacji, bo odplyw z poleczki aku wali prosto na nia.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:24
masa300789 napisał/a:
Zapewne są to otwory do upuszczania gazów przy ładowaniu.
rozumiem ze elektrolit jest 1cm nad płytkami ?? Jeśli tak to wystarczy w zupełności.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
nad plytkami jest ok 1cm...to nie jest pekniecie...wyleciala jakas zaslepka...o sr ok 4-5mm wbilem tam kolka od mebli :)mam nadzieje ze wytrzyma
[ Dodano: |16 Paź 2010|, o 22:25 ]
Darol napisał/a:
jutro sprawdze
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:25
No mogło coś tam polać . Też kiedyś myślałem skąd by tam się woda miała dostawać w czasie deszczu . A ostatnio popatrzyłem że faktycznie ten odpływ jest wprost nad wiązką .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:26
masa300789, odradzam ,zawsze jeden z otworów musi bys odkorkowany inaczej rozsadzi aku przy intensywnym gazowaniu.
[ Dodano: |16 Paź 2010|, o 22:27 ]
Darol napisał/a:
:690:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:29
a ja sie zastanawialem skad tyle nalotu wokol klemy plusowej...raczej wczesniej nie lalo..to sie zaczelo jak dotankowalem destylowanej..bylo dolane ok 1,5cm wiecej niz poprzedni poziom(ok 5mm nad plytkami)poprostu przedobrzylem 2cm to za duzo :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:31
Z boku są kreski ile tego elektrolitu ma być .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Adam73 napisał/a:
Darol napisał/a:
:690:
zostala jeszcze z drugiej strony..moze wystarczy??????
[ Dodano: |16 Paź 2010|, o 22:33 ]
obudowa czarna i szukalem,ale nie znalazlem...tak to jest jak czlek stary i slepy ;)
Pozdrawiam Robert
