Regulacja taśm w A4LDE - jak często ? |
Grześ
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 21:57 Regulacja taśm w A4LDE - jak często ?
Witam,
Właśnie przy 311 kkm po raz trzeci sprawdziłem i znowu OK .... Ale coś mi się wydaje, że od jakiegoś rocznika pisali, że już się nie reguluje - a wcześniej do 45 kkm było.
A jak w innych Cossiarkach ?
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:04
| Widocznie wcześniej naciąg taśm z całą hydrauliką musiał współgrać alby zmiany biegów były płynne . A przy elektrycznym sterowaniu to nie ma sensu . Ale to tylko moja teoria . |
Grześ
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:07
| gufer-posepny napisał/a: | | Widocznie wcześniej naciąg taśm z całą hydrauliką musiał współgrać alby zmiany biegów były płynne . A przy elektrycznym sterowaniu to nie ma sensu . Ale to tylko moja teoria . |
Co nie ma sensu ? Regulacja czy współgranie ? BTW, skrzynia cały czas przełącza "normalnie", czyli leciutko szarpie. Na zimowym mniej !
A ja naprawdę gdzieś widziałem, że od bodaj 1997 nie reguluje się taśm .....
pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 22:14
| No coś tam szarpnie sobie . Faktycznie na zimnym mniej . |
