jak to ugryźć ? |
bolus1
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 18:14
| odkopuje temat gdyż mam pytanie, czy to iż TERMOSTAT jest cały czas otwarty może mieć wpływ na to że nagrzewnica nie grzeje ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 18:21
| bolus1 napisał/a: | | czy to iż TERMOSTAT jest cały czas otwarty może mieć wpływ na to że nagrzewnica nie grzeje ? |
Napewno ma , bo całe ciepło zamiast w mały wchodzi do duzego obiegu.
Ale wcale nie grzeje czy daje tylko letnie ??? Bo jak wcale nie grzeje to moze być wina przytkanej nagrzewnicy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
bolus1
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 19:30
hm letnie.. zimne dla mnie to jest zimne, słychać że się coś zmienia jak przekręcam na ciepłe ale nic ciekawego (ciepłego) z tego nie wychodzi... mk2 2.9 24v z klimą jeżeli to ma jakieś znaczenie |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 20:45
| bolus1, zmień najpierw termostat, jak nie da rady to zmiana nagrzewnicy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 21:02
bez sprawnego termostatu to raczej ciezko w tych temp. zagrzac autko |
Wysłany: |17 Paź 2010|, 2010 11:18
| masa300789 napisał/a: | | bez sprawnego termostatu to raczej ciezko w tych temp. zagrzac autko | - dokładnie, najpierw termostat, a potem można myśleć. choć przypuszczam, ze dzięki temu, że termostat jest otwarty, nagrzewnica jest już zatkana /. przytkana |
Wysłany: |17 Paź 2010|, 2010 11:23
| Na sprawnym termostacie też na paliwie się przyoszczędzi . |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2010|, 2010 19:23
| Moim zdaniem nagrzewnica, jeśli słychać jej sterowanie (klapa sie otwiera). Nawet bez termostatu auto powinno się trochę zagrzać na postoju, aby ciepłe poleciało. A wymiana nagrzewnicy jest dość trudna w mk3, mk2 nie zmieniałem |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |17 Paź 2010|, 2010 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 11:16
| mariusz_technik napisał/a: | | wymiana nagrzewnicy jest dość trudna w mk3, mk2 nie zmieniałem | w mk2 stopień trudności podobny. |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 11:30
| Troszkę dłubania i fakt że na zimnym większa szansa na ułamanie jakiegoś plastiku . |
bolus1
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:34
zrobię termostat i jeżeli to nic nie da to czekam do lata mam podgrzewanie tyłków i przedniej szyby więc dam rade :] |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 17:57
| bolus1 napisał/a: | | zrobię termostat i jeżeli to nic nie da to czekam do lata mam podgrzewanie tyłków i przedniej szyby więc dam rade :] | - ale ty masz MK1, a tam wymiana nagrzewnicy cyba nieco łatwiejsza
zresztą, jak już bedziesz robił termostat, to chociaż przedmuchać nagrzewnicę warto.
W mk1 ważny jest też kierunek przepływu - jak będzie odwrotnie podłączona nagrzewnica, to też może kiepsko grzać - wiem z doświadczenia. |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 18:05
| pisał że chodzi o kosa mk2 . jak dla mnie zawsze kierunek przez nagrzewnicę od dolnej rurki wlot i górą wylot . to się szybko odpowietrzy . |
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 18:15
| gufer-posepny napisał/a: | | pisał że chodzi o kosa mk2 | - umknęło mi, choć kierunek przepływu i jego zasada pewno tak samo. |
bolus1
Wysłany: |18 Paź 2010|, 2010 18:26
dzięki wielkie panowie ale przedmuchać nagrzewnice bez wyciągania jej będzie mi ciężko gdyż nie mam kompresora ani nic takiego |
