Odpalenie bez kluczyka |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 16:56 Odpalenie bez kluczyka
Jak odpalić cosa MKIII bez kluczyka? - znalazłem skrzynie, jeszcze w aucie ale koleś mówi, że zgubił kluczyki, a chętnie bym się nim przejechał zanim zabiorę od niego skrzynię.
BTW. nie zginął komuś coss z LPG? http://allegro.pl/show_item.php?item=1266790149 |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 18:27
| mszwajnoch napisał/a: | | Jak odpalić cosa MKIII bez kluczyka? - znalazłem skrzynie, jeszcze w aucie ale koleś mówi, że zgubił kluczyki, a chętnie bym się nim przejechał zanim zabiorę od niego skrzynię. |
zapodaj ze swojego moduł immo + kluczyk koło czytnika i zapalisz na samej kostce śrubokrętem |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 18:55
| Gdzie szukać modułu immo? |
Tel. 668 198 154 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 19:11
| W stelazu nad lewa stopa pasazera, przykrecony caly stelaz na 3 sruby 10, trzeba odkrecic zeby wyjac sam modul. Gorzej jezeli petelka bedzie a nie bedzie modulu, bo bedzie w ECU zaimplementowany. |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |14 Paź 2010|, 2010 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 19:18
| Darol napisał/a: | | bo bedzie w ECU zaimplementowany | - w scorpio |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 19:48
| kosy z immo w ecu na oczy nie widzialem, ale inne motory tak, wiec nie moze i kos jest, lepiej zeby kolega byl przygotowany |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 20:00
| Jak wygląda ta puszka z immo, bo tam chyba jest więcej modułów, albo mnie już pamięć zawodzi. |
Tel. 668 198 154 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 21:17
| Na stelazu metalowym beda/moga byc dwa moduly. Pomaranczowy, kwadratowy od skrzyni, i immo - czarny wielkosci paczki papierosow z naklejka na ktore powinno byc napisane PATS. |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |14 Paź 2010|, 2010 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 21:20
| Thx, to już które to pudełko. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 21:21
| tak poprostu w stelażu nie widać go bo blacha dobrze go osłania . |
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 01:06
| Darol napisał/a: | | trzeba odkrecic zeby wyjac sam modul. | zależy jak się do tego podejdzie |
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 09:06
| pepicosi napisał/a: | | - w scorpio |
nooooo
| Darol napisał/a: | | ale inne motory tak, wiec nie moze i kos jest, |
nie ma, tylko 2.3 i 2.0 na manualu w automatycznych zabraklo miejsca w PCM na immo |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |16 Paź 2010|, 2010 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 12:01
| miejsca w PCM czy na złączu ?;> |
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 17:34
| e cos chyba ma z boku bo ostatnio dłubałem |
