Szarpie |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 15:47 Szarpie
| Jak jest zimny to na benzynie szarpie po jakiś 500 metrach jest dobrze i za chwilę znowu depnę gaz, a on się dławi robi tak tylko na benzynie na gazie jest wszystko ok. o co mu chodzi. |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 16:36
A masz cos w baku ? |
YGH
Jaco
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 16:52
| być może woda w baku, kupić preparat do benzyny i ew. kupić jeszcze preparat do czyszczenia wtrysków |
golden86
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 18:40
| Darol napisał/a: | A masz cos w baku ? |
odpowiedź idealna jak piszesz żeby tylko pisać to lepiej tego nie rób
Nie ważne czy mam połowę baku czy ćwierć też szarpie tankuje na shellu i nigdy nie miałem problemu z wodą w paliwie po za tym wydaje mi się że nawet jakby była woda awpaliwie to nie aż tyle żeby robił to przy połowie baku.
A nawiązując do tego pustego baku to powinieneś wiedzieć, że nie schodzi się z paliwem w baku poniżej ćwierć bo pompa dostaje po pęcinach, bo zwróciłeś mi uwagę na swoim doświadczeniu jak rozumiem. |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
| Ostatnio zmieniony przez golden86 |14 Paź 2010|, 2010 18:42, w całości zmieniany 2 razy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 18:50
| golden86 napisał/a: | | Darol napisał/a: | A masz cos w baku ? |
A nawiązując do tego pustego baku to powinieneś wiedzieć, że nie schodzi się z paliwem w baku poniżej ćwierć bo pompa dostaje po pęcinach, bo zwróciłeś mi uwagę na swoim doświadczeniu jak rozumiem. | i tu sie mylisz kiedys moze byc ten pierwszy raz(krokodyla juz chcialem zezlomowac a winne bylo paliwo)...a do rezerwy mozna spokojnie jezdzic |
golden86
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 18:53
jasne, że można tylko po co skoro tankownia i tak się nie ominie.
A wracają do mojego tematu co jeszcze sugerujecie. |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Darol [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 19:19
| Szukam najprostszych mozliwych przyczyn takiej a nie innej sytuacji a nie "pisze zeby pisac" Fajnie ze wiesz ze pompa chodzi caly czas i chlodzi sie paliwem, ja nie wiem ze to wiesz, wierz badz nie, ale ostatnio byl temat dosc dlugi na temat unieruchomionego pojazdu a po prostu nie bylo benzyny w baku... Jezeli to sie dzieje tylko na benzynie to po mojemu problem jest w paliwie, jak masz mozliwosc to zmierz cisnienie na listwie paliwa, zobacz czy jakis wezyk do regulatora paliwa nie spadl. To automat ? Bo z profilu nie wynika. |
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 19:23
| a filterek zmieniany ? |
golden86
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 22:06
| manual, wszystkie filtry zmieniane łącznie z paliwowym, kupiłem dziś ten dziwny preparat do czyszczenia wtrysków. Raczej w to nie wierze ale czemu nie spróbować. Przypomniałem sobie, że jak ostatnio byłem u gazownika to trzeci wtrysk troszkę wariował, zmieniał mu się czas pracy mili sekundy inaczej niż w innych i to może być to. Chyba listwa wtryskowa będzie do wymiany. |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
| Ostatnio zmieniony przez golden86 |15 Paź 2010|, 2010 06:07, w całości zmieniany 1 raz |
YGH
Jaco
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 11:23
| albo wiązka, u mnie zwarło mase, lał pierwszy i trzeci, silnikiem szarpało, kopcil, śmierdziało beną i palił jak smok. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 12:28
dla mnie następną rzeczą oczywistą w takich wypadkach (po sprawdzeniu zawartości baku ) jest sprawdzenie kodów błędów.
Co komu po zmianie filtrów, kabli, świec, przetaczaniu paliwa itd, jak będzie np. przepływka albo kabel jakiś uwalony. Dopiero, jak ECU nic nie woła, to można wymyślać filtry i inne uszczelki.
Szarpać może od lewego powietrza ogólnie od niewłaściwej (ubogiej najczęściej) mieszanki, a na to ma wpływ TPS, lambda, przepływomierz i szereg innych czujników do tego potrzebnych.
Z mojego doświadczenia auto szarpało mi na benzynie w kilku różnych przypadkach, których przyczyną było:
- lewe powietrze,
- TPS,
- luźne świece w gniazdach,
- raz też przez MAFa po strzale gazowym. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
| Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |15 Paź 2010|, 2010 12:30, w całości zmieniany 1 raz |
Grześ
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 12:29 Re: Szarpie
| golden86 napisał/a: | | Jak jest zimny to na benzynie szarpie po jakiś 500 metrach jest dobrze i za chwilę znowu depnę gaz, a on się dławi robi tak tylko na benzynie na gazie jest wszystko ok. o co mu chodzi. |
1. Jaka instalka gazu ? Pamiętaj, że silnik uczy się charakterystyki gdy jest nagrzany, więc pewnie masz gaz ... i patrz pkt. 3 - to kasuje dane. Czasem bardzo pomaga !!!
2. Jakie ciśnienie paliwa ? Zapnij manometr !!!
3. A jak po resecie kompa, czyli odłączeniu aku na parę minut ???
4. MAF ???
itd itd ...
pzdrw. |
Grzegorz |
golden86
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 21:16
wiązka była wymieniana niedawno, przepaliłem go trochę na benzynie i chyba zaczyna pomagać pojeżdżę jeszcze kilka dni na benzynce i zobaczymy. Chyba wtryski czymś zarosły. Nie wierzyłem w te dziwne preparaty do czyszczenia wtrysków itd. ale może to faktycznie coś działa. Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam. |
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Grześ
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 22:01
| golden86 napisał/a: | | wiązka była wymieniana niedawno, przepaliłem go trochę na benzynie i chyba zaczyna pomagać pojeżdżę jeszcze kilka dni na benzynce i zobaczymy. Chyba wtryski czymś zarosły. Nie wierzyłem w te dziwne preparaty do czyszczenia wtrysków itd. ale może to faktycznie coś działa. Dzięki wszystkim za pomoc. |
Spróbuj tego STP - u mnie bardzo pomogło. Tak na pół baku i przegoń autko trochę.
Nie wyobrażasz sobie, co się we wtryskach może zgromadzić .... ja mam już 2-gi komplet niestety ....
Pzdrw. |
Grzegorz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 23:22
| Ktora wiazka byla wymieniana, i co to znaczy, na inna mniej zgnila z innego 2.3 czy wymienione przewody w wiazce na nowe, i ktorej, silnika czy podluznicy. Podpiac sie po OBD i zczytac bledy, jak tak szarpie to cos pewnie wyskoczy |
