$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 12v problem z odpaleniem
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 13:09   2.9 12v problem z odpaleniem
Czołem ekipo,
Mam problem z wystartowaniem mojego 2.9. Motor byl rozbierany, remont glowic, cala gora na nowo poskladana, nowe uszczelki itp. Ustawiona hydraulika na 0, tj wykrecone do luzu i skasowany luz. Aparat ustawiony zgodnie z zaleceniami - 1 tlok w gmp, palec na 1 cylinder kopulki. No i takie cyrki sa:
- na zimnym motorze odpali, popracuje bardzo idealnie 5 sekund i gasnie.
- na cieplym nie sposob go odpalic, jak odpali to telepie nim jak diabli, strzela w wydech, nie wkreca sie powyzej 3.5k, obrotomierz skacze 0-6k.
Jakies pomysly?:)
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 14:30
Jaka jest kompresja po tym ustawianiu zaworków?
yatta
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 14:41
komprechy nie sprawdzalem, ale dziwne jest to ze na zimnym odpali i 5-6 sekund pracuje wzorowo. Potem gasnie jakbym go wylaczyl.
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 14:51
Od czegoś trzeba zacząć. Diagnozowałeś go diodą?
yatta
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 14:53
dioda jeszcze nie, jutro wymrygam bledy, tylko czy jest szansa ze cokolwiek sie pojawi w momencie gdy motor nie pracuje?
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 18:36
Aby prąd po kluczyku, powinien zamrygać. Tylko nie skasuj mu błędów wcześniej, czyli nie odłącz po cośtam aku itp. ruchy przed testem mrygadełkiem.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 12:36
objawy wskazują mi na umierającą cewkę lub czujnika halla. Bo i obr wariuje, znaczy problem z impulsami.
Skoro pracuje 5s idelnlie, to sprężanie (a nie kompresja ;) ) chyba się nie psuje :P
Ew. kable WN.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 13:48
albo zapłon zle ustawiony
v8 4.2 agis p13
yatta
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 15:25
dobra, udalo sie odpalic auto po wymianie aparatu. Ale telepie nieco motorem, zaplony wypadaja, a do tego na kompie wypadly bledy
18 - dzialanie ukladu zaplonu - sygnal diagnostyczny - ale to zrzucam na karb odpietego kabelka tfi
41- ubogo po prawej
91 - ubogo po lewej.
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 17:18
to co napisałem zapłon zle ustawiony
v8 4.2 agis p13
yatta
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 17:43
za ubogo wynika ze zlego ustawienia zaplonu??
Kosiarz
Wysłany: |15 Paź 2010|, 2010 19:18
mozliwe i prawdopodobne to jest sprawdz jeszcze ciśnienie paliwa na listwie jakie jest
Piotr
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 20:31
A napewno kolega ma dobrze zalozony aparat zapłonowy ?? w 12v można w dwa sposoby założyć aparat zapłonowy ;) jeden że iskra będzie padała jak tłok będzie u góry i zawory zamknięte a w drugi że tłok będzie u góry i zawory będą otwarte . Więc trzeba by było sprawdzić czy iskra przeskakuje w momencie zamknięcia zaworów :)
można zrzucić pokrywę żeby zawory były na wierzchu i można obejrzeć a jak się okaże ze jest źle to ostawić 1 tłok w górnym punkcie wyciągnąć aparat obrócić wał korbowy o 360 stopni i wtedy włożyć aparat zgodnie z instrukcją :)
Ostatnio zmieniony przez Piotr |14 Lis 2010|, 2010 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 21:01
Piotr napisał/a:
... tłok będzie u góry i zawory będą otwarte...
i będzie pracował wtedy? :P Raczej nie, a kolega pisze, że chodzi, ale telepie. Jak koledzy piszą, trzeba sprawdzić ustawienie zapłonu, stan kabli WN, świec, cewki, kopułki, palca.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Piotr
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 21:20
a kolega miał kiedyś styczność 12v?? to jest taki silnik że pozamienia sie kable i bedzie chodził!! A z tego co koja że iskra pada przed górnym punktem ;)
Jak ma za wczesny zapłon to na pewno nie będzie strzelał w wydech
Cytat:
a jak zawczesny to niema opcji zeby strzelil w wydech. ja ostanio miałem za wczesny zapłon (miałem poluźniony aparat ) to na jałowym wypadał zapłon i od czasu do czasu schodził z obrotów lekko. Jak da sie zapozny to niebedzie miał mocy...
