ASB szarpie, rozpina napęd, biegi wariują. |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:04 ASB szarpie, rozpina napęd, biegi wariują.
Ciepły olej, po przejechaniu ok. 30km - skrzynia zaczyna mieć mały kaprys, lekko poszarpuje (3bieg 60km/h), po kilku km to samo z tym ze na 1 lub 2 biegu. Później już cały czas przy prędkościach. Dojechałem na hala, sprawdzam stan oleju i jest 2-3cm ponad max. Wypompowałem 0,5l ze skrzyni. Olej bardzo czarny, ale stan był już w normie. Jazda próbna nie ujawniła poprawy, w sumie to nawet było gorzej.
Zastanawiam się czy może mi przybywać płynu chłodniczego do oleju w asb, bo płyn od dłuższego czasu mi ubywa i muszę dolać mniej więcej 100ml/2-4 tyg.
W kwietniu ok. 8000km temu wymieniony olej, statycznie 4l na Midland ATF M3plus.
Wiązki i skrzyni zrobione.
Jest szansa na uratowanie skrzyni (oczywiście bez remontu)? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
| Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |7 Paź 2010|, 2010 19:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:14
| mszwajnoch napisał/a: | | Jest szansa na uratowanie skrzyni (oczywiście bez remontu)? | jeśli jak piszesz | mszwajnoch napisał/a: | | Olej bardzo czarny | a | mszwajnoch napisał/a: | | W kwietniu ok. 8000km temu wymieniony olej, statycznie 4l na Midland ATF M3plus. | to cienko to widzę.
Ja bym się na Twoim miejscu zaczął pomału rozglądać za sprawną, dobrą używką. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Paź 2010|, 2010 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:16
| Płyn to może uciekać wężem w głowicy , chłodnicą , nagrzewnicą . I to nie zawsze widać . Chyba że faktycznie rozszczelnił się wymiennik ciepła w chłodnicy . Co do szarpania . Wymiana oleju powinna pomóc . Ale nie musi . |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:17
| gufer-posepny napisał/a: | | Wymiana oleju powinna pomóc . Ale nie musi . | zauważ, że dosyć niedawno kolega wymieniał i olej jest już czarny - nic dobrego to nie wróży. |
1Bodzio
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:29
| Cytat: | | Ja bym się na Twoim miejscu zaczął pomału rozglądać za sprawną, dobrą używką. | A ja wcale nie pomału, tylko dość żwawo bym się rozglądał. To że olej czarny, świadczy o spaleniu tarczek w jakimś sprzęgle, lub o spaleniu okładziny którejś z taśm hamulcowych. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:39
| i po automacie i tyle w temacie |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:47
| Struna napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | Wymiana oleju powinna pomóc . Ale nie musi . | zauważ, że dosyć niedawno kolega wymieniał i olej jest już czarny - nic dobrego to nie wróży. |
No to error . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:50
Zastanawiałem się żeby wymienić olej ponownie tylko tym razem dynamicznie. Tylko nie wiem czy warto wywalać kasę na olej i filtr.
Jeszcze inna opcja to wymiana skrzyni na używkę którą mam, ale nie mam pojęcia czy jest sprawna, no ale i tak najpierw bym to sprawdził niż kupił skrzynie.
Btw. da się jakoś sprawdzić skrzynie bez wkładania jej do auta?
pepicosi ile mniej więcej kosztuje uzbrojenie kosiarki w manuala? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 19:58
| mszwajnoch napisał/a: | | Tylko nie wiem czy warto wywalać kasę na olej i filtr. | no właśnie raczej szkoda kasy na to. | mszwajnoch napisał/a: | | Btw. da się jakoś sprawdzić skrzynie bez wkładania jej do auta? | no mógłbyś zwalić miskę, i choć zobaczyć jak wygląda olej, ile jest mułu na dnie miski. W zasadzie tłoki można wtedy obejrzeć. Zawsze to jakiś wskaźnik. |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:09
| Jutro zwale michę i zrobię zdjęcia. Ja nie jestem w stanie ocenić tłoków. |
Tel. 668 198 154 |
| tłoki mają uszczelnienia - to trzeba oblukać. |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:12
| mogę skrzynie obrócić do góry nogami, żeby łatwo było michę zwalić? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:25
| to cały syf pójdzie w skrzynie . |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:27
| gufer-posepny napisał/a: | | to cały syf pójdzie w skrzynie . | ? w jaki sposób ? przecież pompa nie zasysa. |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 20:38
| no ale gdzieś tam kanalikami . |
