regeneracja wahaczy |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:58
Oryginały tak mają .
Ja w mk1 miałem jakieś takie dziadostwo że sworzeń po prostu wylazł z wahacza . Normalnie rękami rozdzieliłem obie części i cała kolumna sobie latała . Trzymało się tylko dlatego że stabilizator dociskał wahacz do sworznia . Ale tłukło się zdrowo . |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 21:59
| gufer-posepny napisał/a: | | Ja w mk1 miałem jakieś takie dziadostwo że sworzeń po prostu wylazł z wahacza | w dół czy w górę ? |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:05
Ciekawy jestem jak by to spasowało może kiedyś w przypływie chęci cosik takiego zmajstruje w celach edukacyjnych
wahacz stary mam końcówka 34 zł
Trzeba tylko posprawdzać jak ze średnicami i czy końcówka sworznia by pasowała do zwrotnicy |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
| jak w dół? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:08
| Darek_Police napisał/a: | | jak w dół? | no jak - jak ? normalnie. Tam blaszka zafelcowana tylko. Jakby dobrze fest przywalić to powinno się zerwać, urwać, wybić dziurę czy coś - czy może nie ? |
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:10
| w MKI oprócz obciążeń poprzecznych były też wzdłużne powodowane działaniem stabilizatora w MKIII są tylko poprzeczne bo stabilizator poprzez łącznik przytwierdzony jest do amorka więc na wyciąganie końcówki morze tylko działać siła ciążenia samego wahacza |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:13
wydaje mi się, że jak wylazł z wahacza, to górą przecież. W dół to co najwyżej mógłby się deczko wychylić |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:17
| No jak to jak , jakbyś trzymał w ręce wahacz i wyjął z niego czy wyciągnął sworzeń . Nie wiem czy gdzieś w głębi pękł czy coś ale jak auto było podniesione to wystarczyło ręką pociągnąć za wahacz w dół i wyskoczyło . Sworzeń został sobie w zwrotnicy . Skutki takiego rozpięcia się w czasie jazdy opłakane . Najmniejsze to zniszczenie ćwiartki auta . |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:21
Ja w mk1 miałem jakieś takie dziadostwo że sworzeń po prostu wylazł z wahacza . Normalnie rękami rozdzieliłem obie części |
Pewnie zamiennik lub regenerowany |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:22
| gufer-posepny napisał/a: | | Skutki takiego rozpięcia się w czasie jazdy opłakane | a wyobrażasz sobie sytuację jaka musiałaby zaistnieć aby się to rozpięło ? |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:28
| To co miałem ? Wystarczyło by żebym zakręt pokonał z większą prędkością ( nawet taki na skrzyżowaniu ) i samochód przechylił się . Stabilizator sam by wyciągnął wahacz ze sworznia . Może jakaś spora dziura . Ale to był 2 dzień jak go miałem i wiedziałem że coś tam jest nie tak to jechałem powoli . |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:31
| gufer-posepny napisał/a: | | Stabilizator sam by wyciągnął wahacz ze sworznia | myślisz, że ten drucik ma na tyle siły żeby podnieść 1,3 tonowe auto ? |
radarek
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:37
gufer pisze o MKI a tam jest trochę grubszy drucik i faktycznie na zakręcie ciągnie jeden wahacz do dołu
Więc gdyby w tym samym czasie koło podskoczyło na wyboju to sytuacja mogła by zajść |
| Ostatnio zmieniony przez radarek |6 Paź 2010|, 2010 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 22:55
| radarek napisał/a: | | tam jest trochę grubszy drucik | seeriooo - no weeeź, nie wiedziałem |
Jacek12
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 23:25
| ceny wahaczy które znalazłem to 240-260 za 1szt,oczywiście nowe,stare nie wchodzą w grę.Znalazł ktoś tańsze i dobrej firmy? |
