lampki drzwi |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |5 Paź 2010|, 2010 21:13 lampki drzwi
lampki drzwi w moim posiadaniu
żaden ze mnie elektryk,są zaślepki
z tego co wiem to jeden kabelek do włącznika/wyłącznika a drugi do plusa podpiąc trzeba
moje pytanie-do jakiego plusa w drzwiach lecą trzy kable do zamka z centralnego
moge sie podpiąć do któregoś kabelka?do którego?
doradźcie coć
jak ktoś to robił |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
Wysłany: |5 Paź 2010|, 2010 21:58
Poszukaj na forum , były opisy.
U angoli też dokładny opis ze zdjęciami.
Jeśli będziesz używał stałego plusa w przednich drzwiach to musisz zastosować diody. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 11:17
przejrzałem forum i albo przeoczyłem albo nie znalazłem
jak by ktoś znalazł chwilke jak to można swoim sposobem podłączyć
z góry dzięki |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 11:23
do gufera pisz, on tam coś kiedyś podłączał |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 11:26
| Fabrycznie: Masa z krancowki drzwi, plus z oswietlenia wnetrza, a konkretnie z takiej zwory za zegarami |
radekgora
SMI 5M57
Wysłany: |6 Paź 2010|, 2010 11:30
no tylko chciałem troche na łatwizne iść i nie ciągnąć kabli po całym wnętrzu do wszystkich drzwi osobno
w tyknych mam tylko 3 kabelki do zamka a przód wiadomo zamek i elektryka szyb
może z tego da sie jakoś podłączeć te lampki
elektryk mi powiedział 200zł za robocizne
[ Dodano: |6 Paź 2010|, o 19:55 ]
temat zamykam
już znalazłem posta jak to podłączyć
dzięki za pomoc |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 13:56
| radekgora napisał/a: | ...
dzięki za pomoc | NO to chyba można to zutylizować. |
Wysłany: |7 Paź 2010|, 2010 14:26
| Do recyklingu się raczej nie nadaje. |
Reader |
