Zerwany pasek - cossi nie odpala |
Grzesiek75 [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 18:06 Zerwany pasek - cossi nie odpala
Zacznę od początku.Posiadam scorpio `97 2,9i cosworth------ 2 dni temu pojechałem do pracy na nocną zmianę (wszystko grało) rano po pracy wsiadłem , zapaliłem i wróciłem do domu (wszystko grało).Dzisiaj wsiadam palę, palę,palę i kicha nie zapali.Rozruch kręci a efektu żadnego.
Otwieram maskę i widzę brak paska (pasek ten najbardziej wysunięty do przodu ,pierwszy od chłodnicy).Nie mam pojęcia co się stało (spadł ,pękł,zjadły go szczury,ktoś sobie pożyczył).Fakt jest taki że cossi dojechał na miejsce a po 2 dniach nie gada.
Pytanka:
Czy brak owego paska powoduje powyższy problem ??
Jaki to pasek ,jakieś oznaczenia,wymiary (na allegro znalazłem o wymiarach 113 i 115 cm-z czym się to je)??
POZDRAWIAM i dajcie odpowiedz. |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 18:22
Zerwany pasek to : brak ładowania , brak wspomagania . To pikuś . Problem taki że nie ma obiegu cieczy . Nie wiadomo ile przejechałeś bez niego .
Obejrzyj koło koła pasowego na dole czy nie uszkodzony jest czujnik położenia wału . Może jak spadał to urwał . Ogólnie kable w jego rejonie . Wtyczkę na cewce WN .
Chyba że jechałeś długo bez niego to mógł silnik zebrać . |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 18:29
E no chyba by kolega zauwazyl ze temperatura rosnie i ladowanie sie swieci,
W razie czego, to czujnik walu wyglada tak : http://img5.imageshack.us...3611640x480.jpg No i czy przewody do niego sa. |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 18:35
| z pracy jechałem ok 10-12 km żadna kontrolka nie świeciła ,temperatura w połowie skali,z tego co po otwarciu maski zauważyłem tylko brak paska - żadnych innych uszkodzeń i braków. |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 18:42
| A paska rozumiem nie znalazłeś ? Jeżeli zajechałeś do domu i nic nie świeciło się to znaczy że pasek jeszcze był .Musiał strzelić na postoju . Powiem tyle że kontrolka od ładowania to różne rzeczy pokazuje ale w cossie rzadko kiedy stan pracy alternatora . Zagotowania płynu nie było by widać bo płyn stał w silniku a czujnik jest na zewnątrz na takim kolanku . To nie pokaże że się silnik gotuje . Takie coś pokaże jeśli mamy brak przepływu powietrza przez chłodnicę ale obieg płynu jest . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |4 Paź 2010|, 2010 18:43, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:09
| dziwne to wszystko... koledzy w pracy nie smieja sie pod nosem ?? |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:22
| Jak dostaną fakturę do zapłacenia za naprawę to raczej będzie cisza . |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:27
| gufer-posepny napisał/a: | | To nie pokaże że się silnik gotuje . | - pokaże, bo jak zaczyna sie gotować przy braku przepływu, to temperatura wzrasta w całym silniku. | gufer-posepny napisał/a: | | Takie coś pokaże jeśli mamy brak przepływu powietrza przez chłodnicę ale obieg płynu jest . | - wbrew pozorom to trudniej wychwytuje. |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:36
| Ten czujnik jest na wystającej rurce . Blok się zdąży dobrze zagrzać nim czujnik to złapie . Kij z tym jak się kręci powinien gadać .Nad paskiem lecą nasze kochane kabelki . |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:51
| gufer-posepny napisał/a: | | Kij z tym jak się kręci powinien gadać . | - dokładnie, tym bardziej, że by coś zobaczył. | gufer-posepny napisał/a: | | Nad paskiem lecą nasze kochane kabelki . | - i tu bym szukał rozwiązania |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:52
Nikt sie nie śmieje bo nie ma z czego - nawet nikt nie wie ,co do tych kabli i czujnika to rano się im przyjrzę - teraz u mnie jest już noc .
Dajcie jakieś namiary na ten pasek wiem że jest wielorowkowy ale są 4 i 6.Paska nie znalazłem (na postoju chyba nie strzelił,chyba że się gdzieś zawinął) |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 21:01
| Na pewno pionowo w dół leci kabel do czujnika położenia wału . Mija 2 może 3 razy pasek . Sam czujnik też mógł oberwać i jest za daleko . Nad paskiem leci wiącha , jak nie była regenerowana i przypadkiem zebrała to może taki pech że coś zwarło się . Edis jest zasłonięty zbiornikiem płynu . No wiązka już nie . |
Rysiol
Auto: '97 2.9 24V ASB sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 71 Dołączył: 24 Cze 2009 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 21:33
| Cytat: | | pasek ten najbardziej wysunięty do przodu ,pierwszy od chłodnicy |
To jest pasek od klimy. Rozmiar 4PK 1013. |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 21:40
| Rysiol napisał/a: | | Cytat: | | pasek ten najbardziej wysunięty do przodu ,pierwszy od chłodnicy |
I w zasadzie mi zaświtało teraz : to pękł pasek co idzie na alternator i pompę wspomagania oraz pompę wody czy na kompresor klimy ? Bo faktycznie z przodu jest od klimy . Co mógł urwać ..... w sumie nic . |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 21:45
| Pasek pewnie pekl zylion lat temu, a kos po prostu sie zepsul, mozna od zera zaczac. Dioda immo mruga cos ? Pompe paliwa slychac ? iskra jest ? |
