Dyfer, Szpera ile %? |
bolus1
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 09:37 Dyfer, Szpera ile %?
Mam most do 2.9 24v ze szperą to pewne, chciałem założyć do swojego ale wydaje mi się że jest to zaspawana czyli 100% sprawdzałem to w taki sposób że za jedną flansze trzymał mój brat sztywno a drugą ja kręciłem... i kręciły się obie od razu 1:1
Jeżeli będzie to szpera 100% to nie będę tego zakładał bo przy jeździe w mieście zje mi ją w 2 miesiące. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 10:39
Rękami nie dasz jej rady A o ile dobrze pamiętam to tam powinno być coś koło 30% |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
bolus1
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 14:03
| Vaux napisał/a: | | A o ile dobrze pamiętam to tam powinno być coś koło 30% | czyli mówisz że wiesz o jakim dyfrze mówię ?:> 30% można śmiało zakładać i nie będzie psuło się przy normalnej miejskiej jeździe ? |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 15:26
Rozumiem że to standardowy skorpiowski dyfer z LSD. Posiadam takowy obecnie w dwóćh autach i uwierz mi - rękami to jak założysz koła to może uda Ci się przekręcić coś, za same flansze nie da rady Spokojnie możesz po mieście jeździć a w zimie przyda Ci się...sam zobaczysz |
Jest: 12V3 i 12V6
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 15:42
| oryginalnie w scorpio chyba szpera miała 25%. Pozatym jak vaux mówi szpery w dobrym stanie nie przekręcisz na sucho rękami więc niekoniecznie musi być zespawana. |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
bolus1
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 16:47
znaczy jak? bo się gubię trochę... dyfer leżący na ziemi, mogę chwycić za flansze i spokojnie sobie kręcić.. jak kręcę jedną to druga też się kręci i to mi daje.. ?:D nie wiem co mi daje jak kurczę mogę to sprawdzić czy git, czy nie git, a napisane tam nic nie powinno być ?:> |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 16:50
| powiem tak, że przy odrobinie szczęśćia nawet podniesione koło odkręcisz. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 16:53
szpery 100% nie zje, opony zje 100% za to |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 17:11
| bolus1 napisał/a: | znaczy jak? bo się gubię trochę... dyfer leżący na ziemi, mogę chwycić za flansze i spokojnie sobie kręcić.. jak kręcę jedną to druga też się kręci i to mi daje.. ?:D nie wiem co mi daje jak kurczę mogę to sprawdzić czy git, czy nie git, a napisane tam nic nie powinno być ?:> |
Podnosisz jedno koło z tyłu i próbujesz je obrócić , jak idzie ciężko to jeszcze coś ze szpery zostało .Możesz podnieść oba koła i jak jednym kręcisz do przodu to i drugie powinno się tak kręcić .
Co to daje ? Na mokrym nie mieli kołami jak ruszasz z buta , fajnie bierze się bokiem zakręty . Na bardzo śliskim będzie na boki uciekać . |
bolus1
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 17:26
JA wiem co daje szpera tylko jaką to ja mam.. nie mogę zakręcić kołem gdyż dyfer leży w garażu luźny.. bez niczego i jak pisałem wyżej kręciłem samą flanszą dość łatwo to i druga się kręciła
tylko nie chce zakładać zaspawanego mostu bo po chwili będę musiał go wymieniać -,- |
| Ostatnio zmieniony przez bolus1 |4 Paź 2010|, 2010 17:27, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 17:46
| bolus1 napisał/a: | | jak pisałem wyżej kręciłem samą flanszą dość łatwo to i druga się kręciła |
Bo one będą się łatwo kręcić przy szperze ale razem w jedną stronę, gdyby szpery nie było to obie kręcą się w przeciwne strony...Tak jak pisaliśmy Ci wcześniej rękami na flanszach nie pokonasz siły jej spięcia jeśli jest jeszcze coś warta... |
Jest: 12V3 i 12V6
bolus1
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:17
aaa w ten sposób ?:> czyli zostaje mi założenie jej lub, zapytać poprzedniego właściciela który milczy |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:21
| dzizas łapki dwie masz i kręcisz . |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 19:29
| bolus1 napisał/a: | | aaa w ten sposób ?:> czyli zostaje mi założenie jej lub, zapytać poprzedniego właściciela który milczy | - blukujesz jedną stronę brechą, a drugim ajzolem kręcisz - jak pójdzie, to masz szperę dobrą, jak nie pójdzie, to pewno zaspawana. |
ManDragon
SierraFan
Auto: Ford Sierra '92 2.0 DOHC EFI N9A
Wiek: 40 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Sędzice/Wrocław
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 21:13
Szpera wiskotyczna nie ma stałego spięcia wyrażonego w procentach. W skrajnych przypadkach sprawne LSD potrafi spiąć nawet na 100%.
Szperę najlepiej sprawdzić tak jak opisuje serwis
