$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Statyczne doświetlanie zakrętów
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 13:26
To najbardziej zależy jakich procków oprogramowanie i programator masz pod ręką, dla mnie najtaniej i najprościej byłoby na atmelu ;) a jak najprościej i oldskulowo, to układem na jakimś lepszym scalaku-timerze,
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 14:54
Boni napisał/a:
Nawet na zwykłym 555.
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 18:57
do tego płynne wygaszanie takiej lampy jest .
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 01:16
Sposób działania powinien obejmować:
1. Automatyczne zaświecenie się lampy przeciwmgłowej (przy przejściu przez graniczną prędkość działania) podczas zwalniania z większej prędkości z włączonym wcześniej kierunkowskazem.
2. Przy zwiększaniu prędkości lampa powinna zostać włączona do momentu wyłączenia manetką kierunkowskazu.
3. Uzależnienie od natężenia światła słonecznego a nie włączonych świateł mijania. Po co w dzień doświetlać zakręty podczas jeździe na światłach mijania?
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 01:23
Ad 3 - to może jednak zacząć wprawki od świateł dziennych...
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 01:41
Po przemyśleniu (i przeczytaniu opisu systemu Helli) , tam piszą jeszcze o doświetlaniu zakrętów bez włączonego kierunkowskazu - pomiar przyspieszenia bocznego. :/
Kod:
Dodatkowe światło zakrętowe włącza się po włączeniu kierunkowskazu lub automatycznie poprzez niezależną elektroniczną funkcję podczas pokonywania zakrętu.
Kod:
Ponadto dodatkowe światło zakrętowe aktywowane jest, gdy samochód się cofa. Wówczas włączają się obie lampy, oświetlając pobocza wokół auta.
Kod:
Czujnik przyspieszeń kątowych permanentnie mierzy przyspieszenie boczne działające na samochód. Kiedy ruch boczny sygnalizuje jazdę po łuku, czujnik włącza odpowiednią lampę zakrętową.
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 09:02
Boni napisał/a:
Przecież to nie ma żadnego praktycznego zastosowania :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 09:40
niebawem posadze takie . kwestia pochlastania grila .
Grzesio_87
Wysłany: |18 Lip 2010|, 2010 12:02
gotowe rozwiązanie... i chyba nie najdroższe.....
:one: ;)
http://allegro.pl/item115..._home_inne.html
Wysłany: |18 Lip 2010|, 2010 23:08
Grzesio_87, ale to tylko jeden klocek całości chyba.
Niema zależności od prędkości jaki jest wymóg przepisów.
Pozatym te funkcje oswiatlania drogi po zamknieciu centarlnym nawet i fajne tylko też niezależne od tego czy jest ciemno czy nie.
pandy
Wysłany: |17 Wrz 2010|, 2010 16:27
http://allegro.pl/adxl210...1226433671.html i juz... ;) predkosc mozesz wyczuc z VSS albo zalozyc akcelerometr XYZ i policzyc z przyspieszenia lub dodac modul GPS
hint - mozesz odcinac zasilanie do halogenow jesli predkosc wyzsza niz 40kmph i jest np dzien... - jak umiesz rysowac to sobie mozesz wystrugac program na http://www.cq.cx/ladder.pl
Ostatnio zmieniony przez pandy |17 Wrz 2010|, 2010 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 20:06
O, przypomniało mi się - jak się popatrzy na zdjęcie naszego tbirda, to na zderzaku przed przednimi kołami widać takie jakby obrysówki-halogeny, odłączone w PL. Myślałem że to obrysówki amerykańskie, bo oni mają na to przepisy, stąd te odblaski itp na zderzakach. Ale coś mnie tknęło, że to białe i jakieś takie mocarne, i w końcu sprawdziłem - otóż to są doświetlacze zakrętów statyczne, zasilane po prostu przez przełącznik kierunków (bez mrugania oczywiście), z zasilania głównych lamp. Wot, tiechnika balszaja prosto z reklamy TV, tylko że to z 1989 roku jest... więc wystarczy obczaić, podłączyć, no i jakiś układ od VSS może zmotać.
Ostatnio zmieniony przez Boni |3 Paź 2010|, 2010 20:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 21:38
zamiast motać układ pod vss ,to w wielorybie siedzi gotowiec pod deską w postaci jakby wysokiego przekaźnika o wdzięcznej nazwie servotronic . rwać to z podstawką i tyle .
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 23:52
Może się mylę, ale jakby nie jestem tak od ręki przekonany, że to dostarczy wrażenia z VSSem ze skrzyni AOD :P zresztą, najpierw muszę obczaić te oryginalne lampy, czy i co tam siedzi i gdzie kablownia, bo nie ma do nich dostępu bez zwałki zderzaka lub nadkoli, a obie te metody są w tbirdzie raczej wredne.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 00:19
A sygnał EZ pierwszego biegu ASB nie wystarczy do wysterowania takich świateł? Bo i tak na jedynce więcej jak 40 nie pojedzie ;) Ale to chyba tylko w wielkiej rybie...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |4 Paź 2010|, 2010 00:21, w całości zmieniany 2 razy
