$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zdziera tylne opony od srodka, czy to sprezyny ??
pp007
Wysłany: |4 Sie 2004|, 2004 16:21   Zdziera tylne opony od srodka, czy to sprezyny ??
Witam,
Taki maly temacik mam, sciera mi od wewnatrz tylne opony i tak sie zastanawiam czy to sprezyny czy cos innego ? Pojawil sie ten problem w tym roku, zbiera rowno lewa i prawa strone, na przegladzie technicznym powiedzieli mi ze to moze byc wina troszke pognitych blach w podlodze, choc jakos nie bardzo mi sie chce w to wierzyc bo w koncu tylne kola sa na belce a nie bezposrednio do podlogi przykrecone, hmm.. Moze ktos ma jakis pomysl co do rozwiazania problemu ?
Pozdrawiam,
Pawel '90 SEDAN DOHC GHIA GAZ
PS. Nowe sprezyny sa u mnie po 150/szt a uzywane 50/szt ale czy warto ?
Wysłany: |4 Sie 2004|, 2004 19:40
obejrzyj poduchy w tylnej półramie
tel.: 502894108.
seru123
Wysłany: |5 Sie 2004|, 2004 22:19
Chodzi o zbieznosc tylu........czyli szukaj we wszystkich elementach ktore mogly wplynac na przesuniecie zawieszenia (poduchy, silentbloki)
Aczkolwiek duzy negatyw (niskie sprezyny) tesh ma jkis wplyw na zuzywanie sie opony od srodka ......
pzdr
ss
Wysłany: |7 Sie 2004|, 2004 14:30
no maja, maja, bym powiedzial zasadniczy,ale duzo nie wywalczy sie, bo scorpio ma generalnie kola w negatywie, i jak darl tak bedzie darl najwyzej slabiej nie co :) za to dobrze sie trzyma drogi :P
tomas
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 22:52
troszke smieszne to jest,ja widzialem to kazde jedno skorpio ma kola w negatywie i to bardzo mocno,co dopiero jak jedzie sie z obciazeniem,niema siły zawsze bedzie darł opony nawet jak bedzie nowe,naprawde troszke to dziwne.moze to wada konstrukcyjna??
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 23:23
Zdzierac kapcie bedzie ale za to jak sie na zakretach trzyma ;)
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 01:29
To nie wada konstrykcyjna a efekt niezależnego zawieszena i jego konstrukcji. Nowe twarde sprężyny, które spowodują, że autko będzie "stało wysoko" bardzo poprawią kwestię zdzierania opon. Poz tym tak jak pisze Seru - każde elementy czynne zawiwszenia też mają duży wpływ.
rademenes14
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:45
witam
miałem ten sam problem, scinało mi niemiłosiernie tylne opony od wewnątrz.
załozyłem inne grubsze sprezyny ...nic to nie dało
w koncu wyczytałem na forum by załozyc spręzyny od mercedesa 123 (lekko skrócone od 1.5 do 2 zwoi). i o to chodziło.
po 1 stoi wyzej
po 2 nie tnie juz opon
no i po 3 przy komplecie osób w aucie nie ma żadnej tragedii co do prześwitu:)
NAPRAWDE POLECAM TAKI ZABIEG....
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 22:43
a takie sprezynki z mietka 123 pasuja do MK3 czy lepiej z 124 podejda bo niby opon mi nie tnie ale wydaje mi sie ze troche nisko siedzi jak jade w 4 albo 5
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
IBOL
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 12:09
Ja sie caly czas zbieram do tego zabiegu i zebrac sie nie moge. Kupilem juz tymczasowo gumy miedzy sprezyny, ale h...a daly, wiec czeka mnie to niebawem. Czy po tym, nie zmienia sie za bardzo charakterystyka tylniego zawieszenia?
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 12:15
grzechu913 napisał/a:
hmm skoro nie zbiera opon to nie wiem po co miałbys coś robić, jak siądzie komplet osób to normalne, że zawieszenie się podda :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 13:53
IBOL napisał/a:
bo to ie niedzy sprezyny tylko pod sprezyne
IBOL
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 17:59
heh, pod sprezyne juz byla wczesniej, wiec teraz wlozylem miedzy sprezyny
http://moto.allegro.pl/It...e_promocja.html
Mialy tymczasowo sprawic, ze nie bedzie tak siadal jak go doladuje. Niestety nic z tego - prawie nie ma roznicy - nie polecam.
Ostatnio zmieniony przez IBOL |28 Lis 2006|, 2006 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:25
IBOL napisał/a:
ja miałem kiedyś po dwie w sprężynę, potem po trzy i na końcu cztery na sprężynę - od dwóch wzwyż coś daje :)
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |7 Gru 2006|, 2006 09:47
IBOL napisał/a:
...wiec teraz wlozylem miedzy sprezyny...
Miałem w escorcie i pozniej w sierrce, w obu przypadkach efektem koncowym bylo popekanie sprezyn i od tamtej pory nie polecam, nie stosuje. Lepiej zalozyc twardsze sprezyny . Pozdrawiam
Grzesiek
gw21
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
