$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak podłączyć brzęczyk od dzwi
Zbyszek_WW
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 15:20   jak podłączyć brzęczyk od dzwi
Witam mam brzęczyk i chciałbym go podpiąć do innego auta niechcąc go spalić czyli zepsuć .
To ustrojstwo ma kostkę z 6 stykami i 1 wtyk osobno obok.
ten jeden osobny wtyk opisany jest -30-45
te 6 jest opisanych w ten sposób:
1-31-82
2-31-83
3-31-84
4-58
5-31-85
6-31-87
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 17:19
Ale - z jakiego wozu to wyjąłeś?
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:03
Podejrzewam, że to nasze bimbadełko, poszukaj tego hasła na forum.
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:32
Jak spojrzałem w pierwszy z brzegu schemat mk1, to numeracja idzie na 7*, a nie 8*
Zbyszek_WW
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 11:49
pablo19 napisał/a:
pablo szukałem i nie znalazłem posta w kórym byłoby opisane jak to podłączyć .
Z tego co śądze to jest to sygnalizator od mk1 od włączonych świateł .
Jakby ktoś mugł pomuc to podam to co pisze na nim w tedy będzie jasne co to jest.
85 GG 13 150 AA
Signalgeber-Lichtwarnung 12v
BUZZER EXT-LAMP
004 749-00
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 17:39
Na drugim schemacie to mam znowu tylko na 6 styków narysowane, bez tego dodatkowego,i bez numeracji dwucyfrowej... chyba nie pomogę.
Zbyszek_WW
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 18:36
Dzięki BONI za chęci najwyżej jak nic z tego nie wyjdzie to pójdzie do kosza , szkoda troche chciałem do mojego lublina w robocie zamontować
Huragan
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 18:38
31 podłaczasz do masy 58 swiatła a 30 to staly plys 12V -przeciez to podstawy w czytaniu schematów ;)
Ostatnio zmieniony przez Huragan |3 Paź 2010|, 2010 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 18:46
Niby racja, tylko jeszcze zgadnij które z tych wszystkich 31 to wyłączniki drzwi a które masa samego bimbadła, i będzie git.
Huragan
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 18:54
nie niby tylko racje a masa to masa -to nie bomba nie wybuchnie jak zle podlaczysz :): ) ja bym najlepiej podlaczyl bez auta na stole i wtedy bedzie jasnosć
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 19:22
Wiesz, ja to bym po prostu se to rozebrał i wiedziałbym od razu wszystko. Ale moim zdaniem takie rady w stylu rozbierz i zobacz gdzie diody podpięte, albo zmontuj se na stole, do kogoś, kto nie zna się i aż pyta na forum o bimbadełko, to niezupełnie dobre rady.
Huragan
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 19:25
no tak nie ma co zaglebiac sie w to co jest w srodku skoro wsio opisane na zewnatrz -pytal jak podlaczyc to odpowiedzialem najprosciej jak sie da a czy mase podlaczy taka lub inna to co za roznica -wyjdzie w praniu a napewno nic nie uwali.
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 21:19
prosta sprawa - otwierasz bimbadełko (co i tak zalecane, by sprawdzić w jakim stanie i czy czasemnie przeba diod wynmienić) i patrzsz. na cztery styki masz cztery diody, z tym że jedna jest dodatkowo puszczona w bok do bimbadełka. da todatkowa to drzwi kierowce, reszta to pozostałe drzwi (kolejnośc bez większego znaczenia. wyjście z tych czterech diód to sygnał na masę do oświetlenia.
drugie podejście do bimbadełka to plus z oswietlenia wnętrza.
i to cała filozofia.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 00:05
No dobra, wyciągnąłem z szuflady bimbadło i oto co spłodziłem po wcześniejszym przetestowaniu bimbania :) 8)
Jest to widok na bimbadełko :D
Zbyszek_WW
Wysłany: |13 Paź 2010|, 2010 19:49
pablo dzięki wielkie za chęci i za pomoc podłączyłem i działa
