bezpiecznik od swiatla podczas otwierania drzwi |
axis [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 21:41 bezpiecznik od swiatla podczas otwierania drzwi
posiadam ford scorpio mk1 1991
prosze napiszcie ktory bezpiecznik odpowiada za zapalanei sie swiatel podczas otwierania drzwi...i gdzie go znalezc bo wiem tylko gdzie jest glowna skrzynka z bezpiecznikami pod maska
pozdr. |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:15
| Czy masz na myśli światełka w drzwiach? |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:24
Pewnie te lampki właśnie .
Tak na 90 % to w skrzynce pod maską bezpiecznik 20 . Tylko mi przy okazji zdychało radio i komp spalania . |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:29
Zasilanie lampek w drzwiach jest wspólne z zasilaniem siłowników centralnego zamka, więc jeśli siłowniki działają to coś innego jest na rzeczy.
Nasuwa mi się pytanie, czy kolega ma wogóle lampki, czy ma same zaślepki, a że widział u kogoś świecące to zachciał mieć takie u siebie. |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:42
Też możliwe , przynajmniej te plastiki nie przepalają się . |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 09:44
raczej środka |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 10:37
| z tego co wiem, to chodzi o lampki wewnętrzne, ale nie wiem, jak tam jest z bezpiecznikami (MK1) |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 11:33
| bingo napisał/a: | | z tego co wiem, to chodzi o lampki wewnętrzne, ale nie wiem, jak tam jest z bezpiecznikami (MK1) | Czyli dedukując dalej należy zapytać obywatel pytającego, czy działa mu "bimbadełko", znaczy, czy bimba przy zapalonych światłach pozycyjnych/mijania i otwartych drzwiach kierowcy |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 15:10
| pablo19 napisał/a: | | Czyli dedukując dalej należy zapytać obywatel pytającego, czy działa mu "bimbadełko", znaczy, czy bimba przy zapalonych światłach pozycyjnych/mijania i otwartych drzwiach kierowcy | - jak dobrze kojarze to tak. jemu pewnie chodzi o odpowiedniki bezpieczników z MK2 nr 24 w dużej skrzynce i 45 w małej |
axis [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 17:18
wlasnie wrocilem
tak dziala mi bimbadelko, dziala rowniez komputer i radio. Nie mam lampek w drzwiach.
PS. gdzie jest maly pojemnik z bezpiecznikami w mk1?
pozdr. |
Wysłany: |3 Paź 2010|, 2010 17:25
| pod maską z lewej strony koło podszybia |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 08:12
| axis napisał/a: | | gdzie jest maly pojemnik z bezpiecznikami w mk1? |
| pepicosi napisał/a: | | pod maską z lewej strony koło podszybia | a to nie duża ???
axis w mk1 nie ma małej skrzynki,za to masz: dużą skrzynke bezp. w komorze silnika ,przekaźniki i bezpieczniki nad schowkiem (otwierasz taka klapke) ,oraz kilka przekaźników na podszybiu pod deską rozdzielczą. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |5 Paź 2010|, 2010 07:26, w całości zmieniany 1 raz |
axis [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 21:36
od czyli rozwiazaniem mojego problemu jest bezpiecznik
"24 w dużej skrzynce i chyba 45 w małej.
jeżeli nie działa też centralny to duża, a jak awaryjne, to mała."
jak znajde troche czasu to pogrzebie i zobacze, pozniej wkleje zdjecia jak wyglada podswietlenie |
Wysłany: |4 Paź 2010|, 2010 22:21
| axis napisał/a: | od czyli rozwiazaniem mojego problemu jest bezpiecznik
jak znajde troche czasu to pogrzebie i zobacze, pozniej wkleje zdjecia jak wyglada podswietlenie | Zauważ, że bingo odniósł się do MKII, a to inna bajka. W MKI czyli u Ciebie cokolwiek wspólnego z oświetleniem wnętrza mają bezpieczniki nr 7 i 10 mieszczące się w skrzynce bezpieczników pod maską. Bezpieczniki nad schowkiem sobie daruj, bo one są od "wyższych celów". |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Paź 2010|, 2010 22:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Paź 2010|, 2010 09:13
| słuchaj pabla19, on wie, co mówi. |
