Falujące obroty |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 14:31 Falujące obroty
Może to są dwie różne sprawy, ale mogą być ze sobą powiązane.
Wyglądają one następująco:
Włączam silnik i se zaczyna pracować. Gdzieś jadę. Za każdym razem gdy stoję z wciśniętym pedałem sprzęgła i załączonym którymkolwiek biegiem to obroty pracują w granicach 600-1300. Czasem zamiast falować (szczególnie jak jeździłem używając wyższych obrotów, choćby do przyhamowywania), tuż po zatrzymaniu się (np. na światłach) ustalają się na 1200. I tutaj pojawia się cuś ciekawego. Mianowicie, wystarczy, że wypnę bieg (nie muszę puszczać sprzęgła), a obroty wracają do wyjściowych i właściwych 700.
Mam nowe kable, nowe świece i może uwalające się cewki. Zrobione są wszystkie wiązki na w regenerowane w całości.
Poza tym (może to ma jakiś związek), podczas jazdy (na LPG dużo wyraźniejsze) dławi silnik między 2000, a 3500 (czasami, bardzo rzadko nawet do 4000). Jak przekroczy magiczne 3500 (4000) obr/min, to kończy się dławienie i dostaje normalnej mocy. Moc częściowo wraca jak ujmę nieco nogi z pedału gazu. Szczególnie to wkurza jak trzeba gdzieś przyśpieszyć i zupełnie nie ma czym.
Raz zdarzyło się, że przy zatrzymywaniu na światłach, przy bardzo lekko wciśniętym pedale sprzęgła obroty same skoczyły do 4500 i spadły w okolicę 1000 gdy tylko docisnąłem sprzęgło do końca.
Dodam, że zapach z rury wskazuje mi na niedopaloną mieszankę (tak Pb jak i LPG)
Samochód w takim stanie przejechał dobre 10 kkm.
Czy ktoś z was się spotkał z czymś podobnym?
Od czego zacząć? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 15:28
| wieloryb napisał/a: | | Od czego zacząć? | może od podpięcia pod kompa i odczytania/skasowania błędów. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 16:11
| VIK pewnie to robił kiedyś, ale jakoś mu nie wiele wyskoczyło. Jak byś dysponował dziś czasem w okolicach 21:30, to bym do Ciebie podjechał i byśmy to zrobili? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 18:38
| wieloryb napisał/a: | | pewnie to robił kiedyś | to się potrafi zmienić w 10 minut, więc to że kiedyś było robione nic nie oznacza na chwilę obecną. | wieloryb napisał/a: | | Jak byś dysponował dziś czasem w okolicach 21:30, to bym do Ciebie podjechał i byśmy to zrobili? | no way, z Rzeszowa klikam. W weekend ewentualnie jakoś. |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 18:42
| Struna napisał/a: | | wieloryb napisał/a: | | Jak byś dysponował dziś czasem w okolicach 21:30, to bym do Ciebie podjechał i byśmy to zrobili? | no way, z Rzeszowa klikam. W weekend ewentualnie jakoś. |
to zadzwonię Doć |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |1 Paź 2010|, 2010 18:44
| wieloryb napisał/a: | to zadzwonię Doć | wporzo. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |1 Paź 2010|, 2010 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 10:09
Panowie i Panie,
ostatnio odkryłem coś nowego w moim zwierzu.
Mianowicie falowanie obrotów na wciśniętym sprzęgle występuje na biegu 1 i 2, wyższe biegi nie dają takiego rezultatu. Pierwotnie w ssaku była ASB i kiedyś, ktoś ją wymienił na MSB. Gdzieś czytałem, że po dokonaniu takiej operacji pojawia się problem z obrotami właśnie. Czy to nie jest z tym związane? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 10:12
| nie do końca oszukany komp . |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 10:46
| gufer-posepny napisał/a: | | nie do końca oszukany komp . |
co i jak zrobić by się tego pozbyć? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 10:53
| Tego dokładnie nie wiem ale jeśli przy konkretnych prędkościach to się dzieje to wynika z momentów zmiany biegów w automacie . Można by podać komputerowi że jest zapięty tylko 1 bieg i powinno pomóc . Na wejście komputera gdzie przychodzi sygnał z selektora ASB przez odpowiedni opornik o wartości takiej jak wybierak podaje posłać . |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 11:40
czarna magia dla mnie |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 13:45
| a nie lepiej poszukać kompa od 2.0 16V MSB? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 14:40
oj, zdecydowanie lepiej
ma ktoś taki i ile za niego chce? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 14:45
No fakt tak łatwiej |
Wysłany: |20 Paź 2010|, 2010 15:08
| tam z immo w takim przypadku nic nie będzie ? |
