problemy z zimnym silnikiem |
Karol7711 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 13:15 problemy z zimnym silnikiem
| Witam ma scorpio mk3 silnik DOHC 2.0L 8V gdy jest zimny np: rano odpalam a on od razu gaśnie , później jak jadę i to przerywa ( dławi sie , nie wchodzi na obroty ) jak tylko sie ugrzeje to jest ok . czasami wolno schodzi z obrotów nie koniecznie jak jest zimny . |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 13:20
| Masz tak na gazie i na benzynie, czy tylko na gazie. |
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 23:13
| gaśnie jak jest zimny czyli na paliwie gaśnie tylko raz później już tylko przerywa jak chce przyspieszać. miałem tez taki problem ze jak stał 3 dni i chciałem go zapalić to gasł po 5 sekundach jak by immobilizer coś nie łączy ale to nie możliwe zmieniłem na czerwony kluczyk i tez nie chciał a ta czerwona lampka od alarmu normalnie gasła . wiec przekręcałem kluczyk parę razy na kontrolki bez odpalania na 10 razy i czasem więcej i dopiero zapałał tak jakby pompa się nie załączała ale to mniejszy problem . gaśnie na paliwie jak jest zimny szczególnie zimą i przerywa . rok temu wymieniłem sondę i było trochę lepiej ( ale to było latem ) kable zapłonowe wymienione 240zl kosztowały wiec raczej dobre , świece wymienione . możne to przepływomierz |
| Ostatnio zmieniony przez Karol7711 |1 Paź 2010|, 2010 00:02, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 23:15
| to wiązki pewnie w agonii. |
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 23:24
| czyli np jakieś kable do sondy ??? |
| Ostatnio zmieniony przez Karol7711 |1 Paź 2010|, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 23:40
| sondy - jeśli już, owszem od sondy też. Od wszystkiego w silniku generalnie. |
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 13:12
| a to ze gaśnie jak jest zimny i przerywa to co to możne być ??? |
pandy
Wysłany: |2 Paź 2010|, 2010 17:01
| Tak jak napisal Struna - wiazki i skrzynki do sprawdzenia i zrobienia - standardowy powod wielu problemow |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |2 Paź 2010|, 2010 17:01, w całości zmieniany 1 raz |
