Przeróbka szyberdachu |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 21:53 Przeróbka szyberdachu
Mam pytanie zasadnicze i krótkie - czy można zamontować na standardowy szyberek na korbkę elektryczny szyberdach, jak do tej kwestii się zabrać mądrze. A może już ktoś z Was przerabiał ten temat?
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 00:58
Właśnie niedawno to przechodziłem, nie powinno być problemu, jest miejsce na przykrecenie silniczka-3 śruby(u mnie pochodził z wersji ghia). Nie byłem pewny czy można wziąć plusa z lampki, więc podciągnąłem dodatkowy przewód z drzwi od sterowania elektrycznymi szybkami (w/g ksiązki podobno tak jest oryginalnie-ten sam bezpiecznik?). Masa z dowolnego miejsca. Pamiętaj tylko żeby szyber był w pozycji zamkniętej przy montażu podobnie jak mechanizm bo w przeciwnym wypadku będzie Ci sięzatrzymywał automatycznie przy niedomkniętym szybrze. Na samym końcu założenie plastikowej osłony , włożenie przycisku sterowania i wszystko powinno działać:)
Sebek |
_________________ V6 Team
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 01:04
tylko kupic calosc to dosc spore pieniadze bo jest do tego potrzebny ten plastik na ktorym zazwyczaj jest korbka a tej czesci juz nie ma nawet jako nowej w sklepach forda. jakby co to pasuje od mondeo od roku 94 do nie wiem kiedy robili mondeo mk1. jest troche wyzszy niz scorpiowy ale to nie przeszkadza.
maciek |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 14:11
jest raczej jako nowa przynajmniej do wieloryba, bo w mk1 bylo inne ale na szrocie napewno dostaniesz |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 16:18
no wlasnie na szrotach tego tez nie ma. towar wybitnie deficytowy przynajmiej u nas w woj pomorskim.
p.s. jak ktos ma takie cos na zbyciu za rozsadna kase to moze bym sie skusil bo moj plastik jest taki sobie |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 17:32
| ty to masz przejsciówke, wiec plastik jest pewnie taki sam jak w wielorybi i jest dostepny w serwisie. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 17:52
Chłopaki dzięki za informacje na ten temat.
Pozdrawiam |
jest
Robert |
borey [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 20:11
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ty to masz przejsciówke, wiec plastik jest pewnie taki sam jak w wielorybi i jest dostepny w serwisie. |
No niestety nie taki sam, przerabiałem to u siebie, w wielorybie musi być inaczej ułożony silnik bo przycisk sterujący jest bardziej przesunięty w kierunku przodu auta i wypada dokładnie na silniku (w przejściówce). Jakby ktoś potrzebował tą obudowe od wielorybka lub od MK1 a miał od przejścwki to się chętnie zamienie |
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 20:34
| aa moze i masz racje, bo silnik w wielorybach zmienili. |
Chris14305 [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 10:49
| Vaux napisał/a: | | Nie byłem pewny czy można wziąć plusa z lampki, więc podciągnąłem dodatkowy przewód z drzwi od sterowania elektrycznymi szybkami (w/g ksiązki podobno tak jest oryginalnie-ten sam bezpiecznik?). |
Z którego miejsca wziąłeś plus ? Którędy ciągnąłeś przewód ? Bo mnie czeka to samo a nie chcę wyważać otwartych drzwi |
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 18:56
| Na początku myślałem że może by tak z lampki bo tam plus jest na stałe ale ta "cienkość" przewodu mnie trochę martwiła...Zszedłem trochę grubszym kablem po lewej stronie przedniej szyby pod tą osłonką plastikową i wpiąłem się pod w przewód zasilający idący do drzwi kierowcy i zasilający szyby elektryczne (podobno tak jest w oryginale, ten sam bezpiecznik)tak więc szyber działa mi wtedy kiedy szyby - bez kluczyka przy otwartych drzwiach kierowcy. |
