Poliftowe wiązki |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 08:59 Poliftowe wiązki
Jeżeli ktokolwiek ma jakieś złudzenia, co do tego że wiązki w poliftingowych scorpio zostały przez producenta w jakikolwiek sposób poprawione, tj. zrobione z lepszego materiału, przedstawiam te oto słitaśne focie wiązki silnika i skrzyni. Przepraszam za marną jakość, ale pół dnia wyrywałem tą wiązkę z autka i się ciemno zrobiło
Pacjent 2.9 24v rok produkcji 1998.
Co ciekawe autem przejechałem około 500 kilometrów bez większych problemów. Co prawda przy odpalaniu lubił się konkretnie zalać paliwem, a potem w trakcie pracy na LPG popijał benzynkę, ale kładłem to raczej na karb słabo założonej instalacji gazowej.
Podczas diagnostyki przez ELM nie wyrzucał żadnych, absolutnie żadnych błędów. Skrzynia redukowała poprawnie i miała wszystkie biegi:) Tymczasem najgorszy syf był właśnie w jej wiązce i przy wtyczkach całego osprzętu silnika |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 09:13
az sie boje swoich wiazek dotykac!!! chociaz Roman kiedys je powierzchownie ogladal i stwierdzil ze bywaja gorsze |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 09:23
| niech zgadne... nagorszy odcinek to ten między głowicami? miałem bardzo podobne obrazki ze swoją wiązką 2 lata temu jak ją wywalałem. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 09:24
Jak pisałem o tym dwa lata temu , to mnie hurraoptymiści zakrzyczeli |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 09:53
| robkom, o dziwo między głowicami było całkiem w porządku, bo dali tam bardzo gruby peszel i dopóki tego nie dotknąłem to trzymało się kupy. Za wyjątkiem oczywiście odcinków do wtyczek wtrysków - te już były zmasakrowane. Najgorzej było na zgięciu pod trójnikiem wodnym i na końcu silnika, już w kierunku skrzyni. |
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 11:11
hmm ja w moim 2.3 mam z polifta i do dziś izolacja jest mięciutka i nic nie pęka, nawet można zginać kabelkami na maxa
więc widocznie były różne |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 13:38
irek, a masz wiedzę, czy aby jej w niemcowni jeszcze nie wymienili podczas życia auta na nową ? może tak być i po prostu ma odroczenie w czasie |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 13:42
| Struna, to chyba najbardziej logiczne wytłumaczenie tego, że czasami nawet w staruchach z 95 trafiają się idealne wiązki, podczas gdy w poliftach występują takie kwiaty |
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 13:44
| jak dla mnie jedyne sensowne wytłumaczenie. Ot ktoś dobrze zdiagnozował problem, wybecalował odpowiednią kasę, w serwisie wymienili i jest ok. |
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 13:45
| Struna napisał/a: | | podczas życia auta na nową ? |
hmm możliwe, no to lux na razie nie zanosi się, ze zacznie sobie pekać |
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 19:26
| tylko trzeba jeszcze brac pod uwage 24V, w którym pod maską panują duzo większe temperatury niz w 2.0/2.3, raczej kable z których robili wiazki do wszystkich były jednakowe, z jednej szupuli i chyba kabel który pracuje w duzo wiekszej róznicy temperatury otoczenia szybciej się złużywa niz tan sam pracujący w mniejszej róznicy temperatur. takie moje zdanie. Z tego co wiem w rzędówkach większosc kabli w podłuznicy jest w dobrym stanie, a w 24V wszystkie się sypią. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 19:59
| Jankes napisał/a: | | Z tego co wiem w rzędówkach większosc kabli w podłuznicy jest w dobrym stanie, a w 24V wszystkie się sypią. |
Z tego co widziałem na kilku przykładach to nie ma absolutnie żadnej reguły.
Widziałem już zjedzoną silnikową i ideał podłużnicę w '95, zjedzone trzy w '96 i posypaną silnikową w '97 podczas gdy podłużnica i skrzynia ideał.
AA jeszcze super silnikowa i zżarta podłużnica w vm '96 |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 20:32
| irek napisał/a: | hmm ja w moim 2.3 mam z polifta i do dziś izolacja jest mięciutka i nic nie pęka, nawet można zginać kabelkami na maxa
Ja takie miałem przy podłużnicy przy złączach . Też niby mięciutke i elastyczne . A jak zabrałem się za wymianę to już tak "sweet" nie było . |
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 11:03
| Jankes napisał/a: | | złużywa | o, shit - aleś pojechał |
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 12:50
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | złużywa | o, shit - aleś pojechał |
heh faktycznie, przeważnie czytam co napisałem, ale pewnie zmęczony byłem, oczywiscie miało być zużywa |
