$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Od czego manual do 2.9 Coswortha
Banas
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 17:06   Od czego manual do 2.9 Coswortha
Witam, chciałbym się dowiedzieć, od czego podejdzie skrzynia manualna do 2.9 Coswortha? Słyszałem że od 2.8(9?) 12v ale czy to prawda? A może od czegoś jeszcze?
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 17:09
2.4 i 2.9 12V6
Podejść fizycznie podejdzie, ale pozostaje kwestia sterowania sprzęgłem, ogarnięcie ( oszukanie ) elektroniki auta.
Banas
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 17:12
Oszukanie elektroniki? Tzn. jeżeli nie "oszukam" to co się będzie dziać?
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 17:27
będzie jechać jak wydymana eeee - no nie powiem jak bo nie wolno :)
Banas
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 18:19
A co trzeba dokładnie zrobić? :D
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 13:35
przede wszystkim zaemulować zapięty bieg, najlepiej 1 lub 2. A reszta w miarę potrzeby, coś tam z vss-em też zdaje się trzeba zamieszać.
gw21 popytaj, jest świetny w te klocki.
Banas
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 15:53
Aha, wielkie dzięki za pomoc. Na razie jest plan wymienić tarczki w skrzyni bo najprawdopodobniej poszły, ale nie wiem czy to będzie opłacalne, jak coś to idzie manual.
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 16:12
remont automatu sensowny to koło 1500 - 2000 pln w zakładzie się tym specjalizującym.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 17:30
1500 to samemu a zakladzie to minimum 2500
run-log.com
Banas
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 20:42
Co tam za 1500zł jest do wymiany? I co powinno się wymieniać?
Ostatnio zmieniony przez Banas |29 Wrz 2010|, 2010 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 20:44
w 3 pupy tarczek na początek , taśmy , uszczelki . w sumie karton tajli .
Jankes
Wysłany: |29 Wrz 2010|, 2010 20:59
a i tak nie ma pewności ze bedzie jeżdzić...
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 10:56
tarczki, tłoki, uszczelnienia, taśmy, uszczelki, czasem konwerter do regeneracji, czasem elektrozawór ( jeden lub kilka )
Zależy co i na ile się skiepściło. jak Ci zmieliło sprzęgło lockup-a to też mina z deka.
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 11:12
najlepiej jest kupić sprawne asb :-d -tylko ma być sprawne bo np kolega Jankes, to zmieniał pare razy . Ja mam zasadę jak padnie automat to zakładam manual i tak zrobiłem w cosie co prawda mi było łatwiej bo jestem już po paru takich przekładkach w wierorybach i wiem co i jak , oszukanie compa to akurat najłatwiej jest zrobic ,zostają problemy mechaniczne bo cos na manualu ma już moc i urywa tu i tam ;) , tylko bym odradzał stanowczo TAKĄ PRZEKŁADKĘ w cosie bo jak ma isć silnik do innego auta to czemu nie -u mnie powoli ogarniam temat przekładki auto upala gumę jak trzeba i teraz już nawet jest szybkie tylko jak jest manual to już wiem dlaczego ford nie robił kosów z manualem bo wynika to z silnika zwłszcza bob
[ Dodano: |30 Wrz 2010|, o 11:14 ]
i bez obrazy ale cos automat to teraz mi może :P jest lepiej ale nie tego oczekiwałem
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |30 Wrz 2010|, 2010 11:22
pepicosi napisał/a:
taaaa, no dobre, dobre :)
