$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem ABS i kontrola trackcji
misiu231
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 17:04   problem ABS i kontrola trackcji
dziś rano po uruchomieniu mojego maleństwa po przejechaniu 2 km zapaliły mi się dwie kontrolki ABS i kontrola trakcji - odłączenie akumulatora nic nie dało - dalej świeci. Hamulce są a silnik stracił na mocy - pomóżcie bo nie wiem od czego mam zacząć - to moje pierwsze scorpio MK3.
pozdrowionka
Darol
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 17:08
Od lepszego przeszukania forum w celu znalezienia informacji o ktora pytasz, jest duzo tego. Generalnie pomierzyc czujniki, oraz sprawdzic zasilania (wszystko we wtyku modulatora), modulator juz podejrzewam taki http://img18.allegroimg.p...2/58/1203525802 ?
Hmm, jak o trakcji piszesz to musisz miec inny modulator w sumie :) Co to znaczy ze silnik stracil na mocy ? Pedal gazu normalnie chodzi ?
Ostatnio zmieniony przez Darol |24 Wrz 2010|, 2010 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 17:32
Wiązki :) .
misiu231
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 08:40
Pedał gazu chodzi normalnie - autko słabo przyspiesza czasami jest tak, że po wciśnięciu pełnego gazu wolno wchodzi na obroty i szybko zmienia biegi 2200 obrotów przy pełnym gazie a czasami wkręca się na 6500 - zgłupiałem. podłączenie pod komputer pokazuje 2 błędy jutro postaram się napisać jakie.
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 13:07
kablownia padła :690:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 13:16
tak miałem jak mi kable od tps urwały się . jak na przejściu dla pieszych z pieszymi niechcący poszedł KD sam z siebie to już liczyłem trupy .
Wiązka Cię dopadnie .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |25 Wrz 2010|, 2010 13:45, w całości zmieniany 1 raz
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 00:22
misiu231, jeżeli nie było nic robione w Twoim aucie z elektryki to czeka Cię dużo pracy... wiązki, skrzynki, modulator... no cóż życie :-d
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 13:52
nie bądźcie tacy, dajcie się człowiekowi trochę połudzić. Przecież każdy się tak trochę łudził, że to może nie jego model ma ten problem :D
robkom
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 14:56
Struna, w sumie racja... ja się łudziłem :P a wyszło jak zwykle :-d
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |28 Wrz 2010|, 2010 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:02
ja się też trochę łudziłem, ale wiem jak to wygląda :)
misiu231
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:13
byłem u mechanika i wiecie co dziękuje kolegom z forum i w myśl zasady - miało być dobrze i wyszło jak zwykle :(
POZDRAWIAM
ten co ma dwie wiązki do wymiany :(
[ Dodano: |28 Wrz 2010|, o 20:14 ]
Ale i tak go kocham :) :) :)
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 20:16
Zrobisz i będzie służył dalej .
