Światła dzienne |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:17
| Struna napisał/a: | | a denerwowało bo jak odpaliło światła to nie dało się ich wyłączyć inaczej niż gasząc auto |
Było przełączyć manetkę kierunkowskazów na drogowe to by zgasły |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |20 Wrz 2010|, 2010 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:34
| Gaiger napisał/a: | Było przełączyć manetkę kierunkowskazów na drogowe to by zgasły | ??? seriowo ? to nie wpadłem na taki wymyk |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:50
| Struna napisał/a: | | seriowo |
powaga
Testowane na 5 scorkach. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 22:04
no cóż - auta już dawno nie mam, pewnie się już nim golimy więc i tak już po temacie, żeby testować |
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 22:42
A przekaźnik też z autem poszedł, czy masz? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:14
| poszedł, ale to zwykły biały przekaźnik ze skrzynki, wsadzałem kilka takich i działało na każdym. |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |23 Wrz 2010|, 2010 09:41
| Struna napisał/a: | | sprawdzało się ok, a denerwowało bo jak odpaliło światła to nie dało się ich wyłączyć inaczej niż gasząc auto - dlatego wyleciało. | - aby je wyłączyć musisz włączyć długie - wtedy gasną dzienne (i nie palą się żadne)
[ Dodano: |23 Wrz 2010|, o 09:43 ]
| Struna napisał/a: | | poszedł, ale to zwykły biały przekaźnik ze skrzynki, wsadzałem kilka takich i działało na każdym. | - niebieski, odwrotnego działania jest potrzebny. na białym to miałeś zrobione dzienne ze spryskiwaczy .... nie ten przekaźnik w nie tym miejscu ... |
Wysłany: |23 Wrz 2010|, 2010 12:40
| tak miałem jak kupiłem i działało. Był biały. Być może jakieś znaczenie miał fakt, że skrzynka w tym mk2 była z mk3. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Wrz 2010|, 2010 12:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Wrz 2010|, 2010 13:34
| Struna napisał/a: | | tak miałem jak kupiłem i działało. Był biały. Być może jakieś znaczenie miał fakt, że skrzynka w tym mk2 była z mk3 | ja nie mówieę, że tak nie było. Po prostu, można wpiąć biały w nie to miejce co trzeba i wtedy mamy światła dzienne na białym przekaźniku. Ważne, by nie mieć wycieraczek reflektorów i ich sprysków, bo wtedy się gryzą (działają non stop, tylko nie przy spryskiwaniu szyby). no i wyłaczenie długimi nie działa. nie wiem też, czy czasem dziennne nie gasną w momencie spryskiwania szyby. |
Wysłany: |23 Wrz 2010|, 2010 14:06
no to najwyraźniej skrzynka mk3 miała tu znaczenie |
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 20:14
może i tak być
[ Dodano: |1 Paź 2010|, o 09:39 ]
no cóż, czas przyznać się do błędu.
Wczoraj wreście dorwałem niebieski przekaźnik i sprawdziłęm, jak to u mnie jest. Światła dzienne działają, choć wstawienie białego i zmostkowanie przez układ spryskiwaczy dawał lepsze efekty.
Światła świecą zawsze po włączeniu zapłonu, nie gasną nawet na odpalenie auta (przy układzie zmostkowanym zapalały się dopiero po załaczeniu ładowania), i niestety nie gasną po właczeniu długich. Przekaźnik jest rozłaczany tylko po właczeniu pozycyjnych. u mnie skrzynka jest od MK3 diesla.
Prawdopodobnie jest jeszcze jeden knyf na to przez odpowiedni mostek na przejściu 105 w dużej skrzynce i on może powodować różne działanie świateł dziennych jak i może powodować różne użycie przekaźników (biały lub niebieski). Moze w sobotę lub nidzielę zajrzę tam. |
