$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB problem z przełożeniem z 1biegu na 2
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:39
Adam_2000, używałeś tego VE kiedykolwiek ? mnie po kilku screenach nieco zniechęcił ;) siermiężny z deka jakiś taki :) No i z tego co doczytałem to czyściutki DOS z pełnymi portami tylko. To poniekąd też może być problem.
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:46
VE jest może siermiężny, ale działa :) Angole na nim działają.
Port COM nie musi być fizyczny, interfejsy USB-COM też działają.
Kiedyś się mocno do tego fajsika przymierzałem... ale dawać 240$ + przesyłka, tylko dla zabawy, to dla mnie trochę za dużo ;)
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 23:52
raczej rozgrzać się olej by była za wysoka temperatura w większości przypadków by nie zdążył w tak krótkim czasie. po podpiłowaniu na 1 gdy puszcze pedał gazu i obr zejdą do ok 2800 zapina2 jak mocniej szarpnie zaraz sie zapala O/D jak zapnie łagodnie to jest ok i dalej przerzuca wyższe biegi super,no i z redukcją problem przeważnie jak pisałem wyżej żadko redukuje na 2bieg tylko na 1.stary olej był barwy raczej brązowej a nie czerwonej,jakiś opiłków czy mazi w misce nie było.czyli zostaje sczytanie błędów w servisie,ciekawe czy oni dysponują oprogramowaniem do tych ASB.a idzie jakoś samemu sprawdzić na własną ręke np.elektrozawór czy coś co jeszcze może być podejrzane?
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 00:00
tak Ci powiem, że diagnostyka i potencjalna naprawa tej skrzyni to Cię może wyjść spoooro więcej niż zakup sprawnej używki i swap.
marco
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 00:12
o naprawie raczej nie myślę bo koszta spore a skutki różne i fakt jak skończą sie wszelakie pomysły z zdiagnozowaniem tej usterki i jej usunięciu z małą ingerencją w ASB, to za ok miesiąca będe musiał poszukać sprawnej używki bo jeżdżę sporo a z takim zapinaniem 2biegu to udręka szczególnie przy wyprzedzaniu,no i jak zacznie mrygać O/D to muszę gasić i zapalać auto od nowa bo szarpie przy zmianie biegów jak diabli
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
1Bodzio
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 00:14
Coraz mocniej stawiałbym na taśmę 2 biegu LUB tłok siłownika tej tasmy. Gdyby to było moje auto, to w pierwszej kolejności wyregulowałbym tasmy ( bez względu na to że nieciekawy dostęp). W drugiej kolejności sprawdziłbym tłok siłownika taśmy (drugi od strony konwertora patrząc). W trzeciej kolejności sprawdziłbym działanie wszystkich EZ w skrzyni, a w szczególności EZ regulacji ciśnienia EPC ( po odpięciu wtyczki przy skrzyni podać +12V na przewód wspólny a potem masę kolejno do poszczególnych EZ . Powinno być słyszalne stukanie EZ). To samo można zrobić we wtyczce na podłużnicy, ale wtedy mogą się dodatkowo nałożyć uszkodzenia wiązki silnika .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 00:15
marco, nie żebym straszył, ale w praktyce kończy się to wysypaniem się tego w najmniej oczekiwanym i pożądanym momencie.
1Bodzio
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 00:37
I to są Święte Słowa.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 07:50
a jak bedzie się skrzynia zachowywała w przypadku źle wyregulowanych taśm? 1) zbyt ciasno skręcone, 2)zbyt luźno skręcone
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 08:23
robkom napisał/a:
Troszkę się flaki popalą :)
robkom napisał/a:
Może szarpać przy zmianie biegów :)
Scorpio 4ever
robkom
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 10:34
hmmm... ale żeś mnie zaskoczył, bo myślałem że dokładnie odwrotnie się będzie działo
Były:
marco
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 14:40
no to jeszcze mam prośbę czy ktoś ma patent na ten klucz do regulacji taśm,bo zapewne to dynamometryczny musi być i pewnie dziwny w swym kształcie?lub gdzie kupić taki klucz?a co do sprawdzenia EZ to bym prosił podpowiedz na który pin na kostce na podłużnicy dać +12v a na które piny mase bo schematu nie posiadam,wiązki silnikowej jestem pewny wiec łatwiej będzie to zrobić na kostce na podłużnicy niż na asb.no i jak sprawdzić czy tłok taśmy jest sprawny?z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: |21 Wrz 2010|, o 16:54 ]
dodam jeszcze jedno dzisiaj próbowałem załączyć 2bieg poprzez ustawienie lewarka w pozycje 2 a tu dupa czy jest w pozycji 2 czy 1 jest tylko 1bieg.coś mi mówi że to już raczej agonia tej ASB
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
robkom
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 19:39
marco napisał/a:
normalny dynamometryczny ale z małym zakresem (ja mam coś podobnego bardzo http://moto.allegro.pl/kl...1240020187.html )
marco napisał/a:
a to nie jest tak że na tej pozycji masz tylko dwa biegi: jeden i dwa... a nie tylko dwójka. Tylko dwójka bedzie jak właczysz tryb zimowy ... wtedy auto rusza z dwójki i dalej kolejne biegi. próbój z zimowego ruszyć.
[ Dodano: |21 Wrz 2010|, o 19:42 ]
do tego klucza musisz zrobić sobie taką redukcję np ja mam z jednej strony kwadrat 1/4 a druga strona kwadrat 3/4 mocno zbity bo trochę za luźny był... warunek że to wszystko musi mieć chyba z 1,5 cm wysokości bo w połączeniu z kluczem może nie wejść jak będzie wyższe.
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |21 Wrz 2010|, 2010 19:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 21:16
Cytat:
Nie.
Na 2 jest tylko 2-ka.
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 21:29
dokładnie, na 1 tylko jedynka, na 2 tylko dwójka.
