$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Szybkie pytanie odnoście alufegl do scorpia
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:19
robkom napisał/a:
rzód natomiast żeby się chował musi być 205/80/15
Chyba coś Ci się pozajączkowało ? :):
Scorpio 4ever
YGH
Jaco
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:24
wojas3, tak jak piszesz im mnie ET tym bardziej wystaje. Ja mam felgi z mondka ET 49,5, z przodu ujdzie ale z tyłu to śmiesznie wygląda bo takie schowane są (na avatarze widać) i nic nie obciera.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:26
YGH, 49,5 to scorpiakowy standard dla 15''
YGH
Jaco
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:29
Cytat:
taaa, a ja myślałem że 38 bo jakoś to kijowo wygląda na tym 49,5
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:32
-> http://www.fordscorpio.co.uk/alloyoptions.htm
dziękuję za uwagę ;)
Ostatnio zmieniony przez Struna |20 Wrz 2010|, 2010 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:37
49,5 jest na stalówkach - alu mają zgodne z rozpiską podaną przez Strunę
YGH
Jaco
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:43
a to jednak alumy 38 mają więc pamiętałem :) niestety mondkowych tam nie ma, a co do stalówek to ja mam 14" też z mondka, z zewnątrz są identyko jak 15" więc ET może te same.
(po prawej moje 14" w oddali gufera 15")
wojas3
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:46
noo i tego potrzebowaliśmy :D
Ostatnio zmieniony przez wojas3 |20 Wrz 2010|, 2010 21:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 22:06
mondeowe 16" 12-spoke alloy mają inne ET niż scorpiowe. Ze scorpio tak fajnie wystają a mondkowe mają większe ET i takie jakieś się wklęsłe wydają.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 06:51
to jakieś chyba wąskie felgi musisz mieć, 6 cali ?
nie no standardowe fordowskie 17 więc 7,5" ... tu masz kilka fotek http://robkom.republika.pl/scorpio/ luknij sobie że wcale źle to nie wygląda.
wojas3 napisał/a:
im mniej tym felga bardziej wychodzi poza nadwozie, a im więcej tym bliżej jest silnika
tak
[ Dodano: |21 Wrz 2010|, o 06:54 ]
ford2fast napisał/a:
jesteś pewien??
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Ostatnio zmieniony przez robkom |21 Wrz 2010|, 2010 06:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 13:29
robkom napisał/a:
ja jakoś tak wolę jak się opona "wylewa" wyraźnie za obrys felgi a nie jest prawie na równo z rantem.
robkom
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 14:28
no ba... z tyłu tak jest ale z przodu jak miałem to jest wręcz walka z kierą w koleinach a takich dróg u nas nie mało... a z drugiej strony to lepiej jak jest równo z rantem jak miałaby być opona jeszcze węższa a fela extra szeroka z 8,5" ... to dopiero dno.. ale golfiarze tak lubią :D
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |21 Wrz 2010|, 2010 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Wrz 2010|, 2010 13:19
wojas3 napisał/a:
...Raz trochę ograniczenie prędkości przekroczyłem, to jak w zakręcie jechałem myślałem że zaraz nas wyniesie, albo coś - tak się rozbujał na boki :-d
Pamiętaj, że żadne ET, czy szerokość opony nie uwolni Cię od myślenia.
wojas3
Wysłany: |22 Wrz 2010|, 2010 15:07
No to wiadomo, ale chodziło mi o to że mam bardzo wysokie i miękkie opony, bardziej do bujania niż szybszej jazdy :p
Jankes
Wysłany: |22 Wrz 2010|, 2010 20:18
taa szybka jazda i VM :P
Widze po avku ze przymiarki w photo shopie juz sa, ciekawie wyglada.
