$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Taxi Ford Scorpio VM 2,5 TD - wojas3
wojas3
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 15:10   Taxi Ford Scorpio VM 2,5 TD - wojas3
Ford Scorpio - z fabryki wyjechał 28 listopada 1997 roku jako taksówka, model 1998, więc poliftingowy, silnik 2.5TD VM 125KM ( byłem w salonie Forda w niemczech to coś wspominali o chip tuningu :| ale chyba chodziło o to że to jest ta mocniejsza wersja 125KM a nie 115KM :P )
Przebieg podobno 240tys km, jako taxi jeździł tylko 2 lata, 6 lat temu go przywiozłem z niemiec to miał coś koło 185tyś km, więc niby możliwe że prawdziwy choć nie wiem, by musiał znawca na niego spojrzeć :D
Wyposażenie jak na taxi przystało, ale niestety nie Ghia :( :
- skóra, albo coś co ją udaje :-D
- telefon + zestaw głośnomówiący
- klima
- szpera
- 2x el. szyby
- 1x el. fotel
- 2x poduszka powietrzna
- ABS w sumie to norma w Scorpiu
- czujnik cofania
- centralny zamek z podwojnym ryglowaniem i fabrycznym alarmem
- el. szyberdach
- lusterko wsteczne - samoprzyciemniające się
- lepsze oświetlenie wnętrza
- alufelgi na razie tylko 15'' na oponach 195/65 ;-D ale na dniach będą 17" ;)
- itd.... :D
Z tego co pamiętam wymienione były :
- sprzęgło całe nowe
- skrzynia biegów ( 5 bieg głośno chodził )
- olej + ceramizer wlany, filtr oleju, paliwa, powietrza
- plyn hamulcowy
- olej w skrzyni biegow
- pompa wody
- uszczelki wszystkie w okolicy głowicy
- nagrzewnica
- świece
- przedni zderzak, niestety na przedliftowy ( już jest poliftowy ( znowu ) :) )
- sprężyny zawieszenia z przodu
- jakieś końcówki stabilizatora i drążki
- halogen + kierunkowskaz
- klocki hamulcowe
- szyba przednia
- zregenerowana mała skrzynka bezpieczników
- głośniki przednie Alpine mocniejsze i czyściej grające
- akumulator który był od nowości w końcu wymieniłem na inny ( używany :D )
Planuję:
- na pewno aluski 17" najlepiej chromowane :D
- z przodu tarcze
- coś z układem kierowniczym bo za duże luzy są ( co to może być ? )
Zdjęcia dodam jak będę miał nowe, póki co zdjęcia które robiłem z 3 lata temu ( na zimówkach stał ) : http://www.polskajazda.pl...rd/Scorpio/5456 ( moc tam pisałem według osiągów po chipowaniu ... , więc nie musicie pisać że powinno być 125KM choć raczej tyle ma :D )
http://img207.imageshack.us/f/majonez1.jpg/
http://img821.imageshack.us/f/majonez2.jpg/
http://img269.imageshack.us/f/majonez3.jpg/
http://img208.imageshack.us/i/p1017663kopia.jpg/
http://img109.imageshack.us/i/p1017661.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/p1017652.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/p1017664.jpg/
Ostatnio zmieniony przez wojas3 |22 Sty 2011|, 2011 15:20, w całości zmieniany 5 razy
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 19:12
Pierwszy raz na oczy takiego widzę:) Fajnie wygląda sedan polift w kawce z mlekiem. Zwłaszcza, że dosyć niestandardowo nie pomalowano listew bocznych i klamek w kolor nadwozia.
Co do pilota - zaprogramowałeś go po wymianie baterii? (4 razy kluczyk w stacyjce na pierwszą pozycję i potem wcisnąć przycisk otwierania).
BTW. jak chcesz mam przednią szybę (ale z wysyłką jest problem generalnie) i zderzak poliftingowy, no ale oczywiście nie w kolorze
wojas3
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 19:36
Jak znajdę, choć wątpie w to, dam fotkę niedługo po kupnie jak jeszcze był oryginalny zderzak, w sumie leży w piwnicy ale trochę popękany i z małymi ubytkami.
Co do malowania, to z fabryki już taki wyjechał i w sumie taki mi się podoba bardziej. Co ciekawe u mnie w mieście stoi identyczny Scorpio tylko że przed liftingiem, też " majonez " ale ma wszystko pomalowane, a mój tylko blachy i zderzaki. ( http://allegro.pl/ford-sc...1239063356.html )
Julek napisał/a:
O, a jakie ceny mniej więcej ?
Kurde, pierwszy raz słyszę że trzeba programować po zmianie baterii ;O
Idę do garażu popróbować :)
Ostatnio zmieniony przez wojas3 |20 Wrz 2010|, 2010 19:45, w całości zmieniany 2 razy
wojas3
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 19:51
Możesz jeszcze raz napisać dokładniej jak go zaprogramować, bo próbowałem tak kilka razy i nic :sad:
Jankes
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 20:05
przekręcasz 4 razy kluczyk do pozycji pierwszej i słyszysz gong, naciskach przycisk na pilocie, drugi gong, cofasz kluczyk trzeci gong.
wojas3
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 20:34
Ok, jest gong jak 4 raz dam na 1 pozycje, ale nie reaguje dalej na przycisk " otwórz " i potem gong się włącza jak dam na pozycje 0, albo nic nie robię ponad 5sek.
Więc co to może być ?
Bo się psuło identycznie jakby bateria padała, bo coraz bliżej auta trzeba było być żeby pilot działał. Potem ojciec zmienił baterie i nic nie robił i od tego czasu otwierany jest kluczykiem, a trochę to nudzi, tym bardziej że mam wyrobiony 1 kluczyk i bagażnika kluczykiem nie otworze.
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 20:41
gumki w pilocie pewnie już styrane i nie kontaktuje.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:04
Jest tylko jeden prawdziwy majonez na forum.Ten i zaden inny!!!!!!!!!!
wojas3
Wysłany: |20 Wrz 2010|, 2010 21:13
Znowu miałem nadzieję że zacznie działać, rozebrałem pilot, oczywiście brudny cały, jakis mokry ale to nie była woda tylko coś klejące. Wyczyściłem, styki spirytusem przemyłem ide do garażu i dalej nic :/
Bym musiał jeszcze z innym pilotem spróbować ale nie mam jak póki co.
wojas3
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 16:42
Obiecałem zdjęcia dawno temu jednak do tej pory nie zdążyłem zrobić zaprawek ( drobne odpryski od kamieni na masce, małe otarcia ), a zawsze jak miałem okazję zrobić to był brudny. Postanowiłem zrobić dzisiaj byle jakie bo w końcu lepsze to niż nic ;) Na felgach brakuję dekielków - odkręciłem bo na dniach będę wkładać zimówki.
Oto zdjęcia :
Jakiś czas temu wymieniłem klocki hamulcowe ( 1 tarł już metalem :/ ), nowe dywaniki, uszczelki silikonem w sprayu popsikałem, światła pozycyjne diodowe białe.
Jankes
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 17:24
Z wnętrzem, mimo wszystko bym cos zrobił.
wojas3
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 17:34
Plastik wokół ręcznego planuję zmienić, i zobaczę na wiosnę, jeśli się nie sprzeda to możliwe że jakaś nowa skóra, kierownica z drewnem na górze ( ew. skórzana ), i coś w miejsce taksometru wstawie, albo jakąś atrape jego, jeśli bym go stylizował na Taxi ;)
Jankes
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 17:47
Ja bym wymienił deche ;)
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 18:04
wojas3, zacisk hamulcowy z przodu jest przed osią ?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Lis 2010|, 2010 18:06
Reader napisał/a:
nie raz i nie dwa ,zastanawialem sie nad tym zaciskiem :)
Pozdrawiam Robert
