Reanimacja podświetlania włączników, przełączników itp. w MK |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 10:31 Reanimacja podświetlania włączników, przełączników itp. w MK
| Hej, jako, że nie było takiego tematu, a może raczej sobie nie przypominam i że idzie zima, postanowiłem zreanimować podświetlenie w jedynce, tylko teraz pytanie czy szukac takich zaróweczek czy wstawić biało święcące diody, a jesli już to jakie powinny mieć wartości?? |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 10:48
| gufer kiedys to robil u siebie,popytaj, bo ma co obcykane |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 11:47
| żaróweczki kupisz w sklepie elektronicznym, co do podświetlenia diodami - ne wszędzie zdadzą egzamin, chyba że dasz dwie na włacznik. i kupuj takie słabiej świecace, ale za to bez oświetlenia punktowego |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 12:45
a ktorych zaroweczek zdobyc nie mozesz ??
bo nie kumam |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 12:56
| ja tam problemu nie widzę z niczym . |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 13:47
| no np. tych w przełącznikach szyb, we włącznikach podgrzewania szyb itp. |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 13:55
| a które mk ? bo diody w przyciskach szyb to się nie psują . |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:02
| gufer-posepny napisał/a: | | diody w przyciskach szyb to się nie psują |
jeśli chodzi o Mk1 to :
1. Są żarówki
2. Jednakowoż przepalają sie (jak to żarówki),
w Mk2 jeszcze nie miałem potrzeby rozbierać przycisków od szyb. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:11
| gufer-posepny napisał/a: | | a które mk ? |
Jeśli by chodziło o wieloryba, to bym pojechał to Julka, wziął wiadro z przełącznikami i znalazłbym świecące, ale niestety do jedynki takie rzeczy tylko w erze.... |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:16
Diod to ja chyba już nie chcę w mk1, parę razy robiłem, ale nie szło dobrać kolorem, kątem albo jasnością, teraz wstawiam zwykłe zielone żaróweczki do lutowania, te malutkie. Kupuję na 14 V albo podobnie, bo 12V trafiają się jakby za słabe (w sensie w świecą w samochodzie za jasno i palą się za szybko). Kupuje się gdziekolwiek, na byle Wolumenie czy sklepie z elektroniką, wysyłkowo też, np
http://allegro.pl/zarowka...1217768302.html |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:20
| mk2 i mk3 mają diody w przyciskach szyb . Jakoś nie przypomninam sobie żeby się przepaliły . mk1 ma żarówki i chyba normalne że po 18-19 latach się przepaliły . Żarówki są łatwo dostępne . |
Wysłany: |19 Wrz 2010|, 2010 14:22
no normalne, z sie przepalaja...
Boni, dzięki za odpowiedz. |
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 12:18
| Na Wolumenie kupisz paczkę 50 szt. za niecałe 20 zł. Ja montuje takie 12V i jak na razie się nie przepalają. |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 12:47
| gufer-posepny napisał/a: | | mk2 i mk3 mają diody w przyciskach szyb . |
Diody w mk2? |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Wysłany: |21 Wrz 2010|, 2010 12:50
| Jankes- takie same zarowki do opuszczaczy szyb sa w choince na desce- jesli masz jakies zegary w zapasie to masz juz wszystko |
