Zdarte zewnetrzne brzegi opon |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:33 Zdarte zewnetrzne brzegi opon
| Czy tez tak macie? Nie ukrywam, ze ostro biore zakrety ale nie mam zadnych absolutnie zastrzezen co do rowadzenia, wiec wnioskuje ze wszytko raczej OK. Teraz bede chcial zmienic przednie kola z tylnimi, zeby sie wyrownalo a przy okazji moze przestanie mi drgac (lekko) kierownica w niektorych zakresach predkosci, od kiedy przypalilem laki ostro hamujac. |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:35
| zewnętrzne brzegi ?? a na przodzie czy tyle ? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:40
| na przodzie |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 13:43
| zbieżność coś nie halo pewnie - może sworzeń wahacza juz niedomaga, albo końcówki drążków. |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 14:12
| znieznosc, a jak jedziesz nie ma problemow z prosta i z powracaniem do kierunku na wprost po skrecie? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 14:56
| Na ostatnim przegladzie nic takiego nie wyszlo a mialem nie dawno, poza tym nie mam zadnych problemow z prowadzeniem (m.in. jak opisanych wyzej). Wszystko jest wzorowo jak dla mnie. Jednak skoro twierdzicie, ze bez wzgledu na to jak szybko i ostro pokonuje zakrety nie powino tak byc - OK, bycmoze trzeba bedzie pojechac na ustawienie zbierznosci. |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 15:16
naprzegladzie nie sprawdzaja zbierznosci raczej
a koła ci nie piszcza przy skrecaniu\? |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 19:10
Nic mi nigdy nie piszczy - na skrecaniu jest wszystko cool!
Zaznaczam, ze jest to zewnetrzna czesc opony (na koncu bieznika) |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 21:22
wystarczy pół stopnia zły kat i już zaczyna ścinać opony, więc tak jak koledzy powiedzieli - iwyłącznie zbieżność kół
Irek |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 09:31
| Dobra, dopisuje kolejny punkt do zrobienia w aucie. |
Lisu [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 09:02
Hej,
Odnośnie darcia opon, mi drze tylne od wewnętrznej, 1,5 sezonu nówki opony zdarte do zera prawie. Nie wiem czy wogóle ustawia się zbieżność tylnych kół. Może ktos zna temat i przyczynę darcia od wewnętrznej tylnych gum.
Podobno jakieś tuleje są, trzymające w odpowiedniej pozycji koła, które mogły sie wyrobić.
Lisu |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 09:07
Tylnych kół sie nie ustawia... jeżeli Ci drze, to masz coś nie tak z zawiechą, albo za ostro jeździsz |
Wysłany: |31 Sie 2005|, 2005 11:09
no i jak sie lozyska koncza to masz niezly negatyw. ale to chyba tylko kilka dni bo potem juz sie kola nie chca krecic. (tak mialem w sierce)
maciek |
