Podłużnice tylne a raczej ich brak. |
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 08:13
w mk1-2 to jescze jest w miarę a wieroryby to jak bierze |
Larix
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 18:50
| Właśnie pytałem w metalowym . Mają blachę 1,5 mm. Z tego co w necie wygrzebałem stosuje się zazwyczaj 2 mm. Może mi ktos powiedzieć czy 1,5 wystarczy czy musi byc 2 mm ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 19:30
| pytanie jest czy masz giętarke do zagięcia 2mm. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 19:46
| Adam73 napisał/a: | | giętarke do zagięcia 2mm. |
kroic w kawałki jakie potrzebne i imadełko lub stół warszatowy metalowy z odpowiednim kantem i gruboscia blatu wystarczy , sam robilem troche tego w poprzednim scorpio .. |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |15 Wrz 2010|, 2010 00:42
Imadło+młotek daje radę, do tego pomagaliśmy sobie kawałkiem szyny kolejowej której kształty doskonale nadają się do formowania różnych zagięć |
_________________ V6 Team
Larix
Wysłany: |15 Wrz 2010|, 2010 09:55
| Ale 1,5 mm styknie ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Wrz 2010|, 2010 14:12
| Larix napisał/a: | | Ale 1,5 mm styknie ? | jak bedziesz woził w bagazniku tylko niezbedne rzeczy to penie tak ,ale jak masz zamiar pakować tam 4 wory cementu to może być mało. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |15 Wrz 2010|, 2010 18:09
a w orginale jak jest wie ktoś może bo mi się wydaje że tam były 2 po 1mm |
Larix
Wysłany: |8 Paź 2010|, 2010 10:51
| pepicosi napisał/a: | a w orginale jak jest wie ktoś może bo mi się wydaje że tam były 2 po 1mm |
Wyciąłem rdzę więc mogłem pomierzyć. Jest 2 razy po 1,5 mm.
Blachę chyba kupię 2 mm i dam jedną warstwę bo dwie ciężko mi sobie wyobrazić.
Teraz mam następną rozterkę:
Dostępna jest blacha zimnowalcowana i gorącowalcowana.
Jaką mam wybrać ?
[ Dodano: |8 Paź 2010|, o 10:53 ]
| Adam73 napisał/a: | | jak masz zamiar pakować tam 4 wory cementu to może być mało |
Hmm , ostatnio wiozłem 8 worów, co prawda nie tylko w bagażniku ale i na złożonych tylnych siedzeniach. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |8 Paź 2010|, 2010 10:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Paź 2010|, 2010 12:00
| Larix, kup sobie podłużnice do fiata/poloneza - piękne, gotowe kształtki. Dotnij jak Ci trzeba i pasuje i wspawaj. Proste i skuteczne |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Larix
Wysłany: |2 Lis 2010|, 2010 10:08
Podłużnice połatane ale czekam na belkę (poczta leci w kulki jak zwykle) bo tamta była podgniła. W sumie to już miesiąc DOHC stoi. Jak poskładam to będzie odpracowywał
[ Dodano: |17 Gru 2010|, o 11:40 ]
Samochód zrobiony (już jakiś miesiąc temu) i jeździ
Obspawałem poprzez wstawianie łat z blachy 2 mm.
Potem Kortanin, podkład Corina oraz Boll na spawy i na końcu Boll na podwozie.
W podłużnice poszedł Boll do profili.
Przy okazji założyłem szczelną chłodnicę w miejsce cieknącej i zalałem nowym płynem.
Ogólnie narobiłem się jak wariat a ten mój DOHC i tak wart 1000 pln . Ale przynajmniej się nie złamie teraz . Z innej beczki to tylne nadkola i progi mam wirtualne. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |17 Gru 2010|, 2010 11:47, w całości zmieniany 2 razy |
