jak wymienić samemu lożysko przedniego koła |
Wysłany: |12 Wrz 2010|, 2010 22:15
tylko jak ja montuje w innych markach to jeszcze nie widziałem jak 290 Nm, i np z tyłu jak miałem to 270 Nm to mi się grzały piasty a jak zmniejszyłem do 200 to bylo ok więc coś jest siłą |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 14:09
| 1Bodzio napisał/a: | | ... to jaka to dla łożysk różnica, czy będą dociśnięte z "siłą" 200, czy też 400 kilogramów powiedzmy ? |
Nie wiem, jak wielorybie, ale u mnie są z przodu dwa łożyska stożkowe na koło. Konstrukcja jest taka, że moment dokręcenia nakrętki bezpośrednio przekłada się na siłę, jaka ściska wałeczki łożyska między bieżniami. A to już ważne, nie może być za luźno i za ciasno. Tak mi się wydaje na chwilę obecną, wynika to z rysunków załączonych do łożysk, jak również z manuala Haynes`a. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 14:22
Panowie , ale to idzie wyczuć ręką obracając piastę podczas przykręcania nakrętki czy dokręcenie nadmiernie zaciska łożyska.
Grzanie się podczas jazdy może być spowodowane też zbyt dużą ilością smaru. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 19:51
| Reader napisał/a: | | Grzanie się podczas jazdy może być spowodowane też zbyt dużą ilością smaru. | - wiesz ja jedno piastę kupiłem od kolegi z forum bo zrobił na niej po wymianie łożyska ze 500 kilometrów i pojechał do serwisu i tam mu zmienili -i uprali kieszeń , po dokreceniu 270 Nm mialem je dobrze ciepłe jak dałem 200 to się uspokoiło zobaczymy czy tomi miał nosa |
1Bodzio
Wysłany: |13 Wrz 2010|, 2010 20:14
| Cytat: | | Nie wiem, jak wielorybie, ale u mnie są z przodu dwa łożyska stożkowe na koło. Konstrukcja jest taka, że moment dokręcenia nakrętki bezpośrednio przekłada się na siłę, jaka ściska wałeczki łożyska między bieżniami | Nie jest tak jak myślisz. W Sierrach też w przednich piastach były po dwa łożyska stożkowe. W swojej Sierce wymieniałem kiedyś dawno temu łożyska osobiście, więc jestem pewien tego co napisałem. Ani w Sierrach, ani w Scorpionach (wszystkich) nie reguluje się luzu łożysk momentem dokręcenia nakrętki piasty. Luz jest ustalony wymiarami piasty i jest nieregulowalny.
[ Dodano: |13 Wrz 2010|, o 20:16 ]
| Cytat: | | Grzanie się podczas jazdy może być spowodowane też zbyt dużą ilością smaru. | I to będzie to. |
Auto DWR 73356 |
